welche Sprechanlage möglich? Nur 10x0,14 Kabel vorhanden
Diskutiere welche Sprechanlage möglich? Nur 10x0,14 Kabel vorhanden im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo mitnand, ich soll in einer Altwohnung eine Sprechanlage installieren. Habe nachgesehen. Es ist ind der Küche im Keller eine Dose vorhanden...
W
wallack
306
  • welche Sprechanlage möglich? Nur 10x0,14 Kabel vorhanden
Hallo mitnand,
Habe nachgesehen.
Es ist ind der Küche im Keller eine Dose vorhanden, dort ist ein 230V Kabel drinnen und ein
10x0,14 Kabelgeschirmt.
Dieses geschirmte Kabel geht dann weiter zur Eingangstüre, welche sich Obergeschoß
befindet.
Der ältere Mann möchte eine Sprechanlege haben, mit Hörer und Knopf für Türöffner im Keller,
und die Rufstelle (beleuchtet) bei der Eingangstüre.
Was kann man da empfehlen?
Für den Türöffner müßte ich auch das bestehende 10x0,14 Kabel verwenden,
Netzteil im Keller einbauen?
Danke!
Bei solch einem geringen Querschnitt wird das zum Probieren.
Höherwertige Analgen kommen durch geringeren Stromverbrauch mit kleineren Querschnitten aus.
Aber selbst Siedle will eigentlich mindestens 0,6mm (0,28mm²) haben.
Bei sehr kurzen Wegen könnte das allerdings mit einer Siedle funktionieren.
z.B. Siedle compact Audio.
Notfalls je 2 Adern Parallel schalten, die Compakt Audio geht noch mit dem n+1 System und ist bei so was resistenter.
Notfalls je 2 Adern Parallel schalten...
an das habe ich auch gedacht...doch dann gehts sich das für den Türöffner nicht mehr aus (Aderanzahl),oder?
Ich würde ne Busanlage nehmen. Wohnungssprechstelle funktioniert dann mit 2 Adern. Gegensprechen und Türöffner, mit einem Zusatzgerät kann man auch ein Treppenlicht von der Sprechstelle aus schalten falls gewünscht. Netzteil im Keller dazu ein 12 Volt Tafo für den Türöffner. Adern doppelt nehmen wie schon beschrieben. Anbieter z.B. Elcom.
Akiko Hana,
danke, das hört sich gut an.
Könntest du mir beim richtigen Produkt eine Empfehlung geben.
Ich kenn mich nicht so gut aus.
Danke
Akiko Hana,
Danke
Sicherlich ist an der Eingangstür ( aussen ) eine Klingel schon vorhanden . Ist das ein einzelner Klingeltaster, oder sitzt der im Briefkasten, wo vielleicht die Vorrichtung für eine Sprechanlage schon vorhanden ist.
Ein Bild davon würde helfen.
Äh, hinlaufen ist gemeint
Akiko Hana,
es ist folgende Situation:
in der Wohnung drinnen, im Keller, ist in der Küche eine 150x150mm Unterputzdose.
Dort sind folgende Kabel drinnen:
1Stk. 3x1,5² für 230V AV Versorgung (f. Netzteil etc.)
1Stk. 10x0,16², welches zur Eingangstüre (Zugang zur Wohnung ) gezogen wurde, und dort
aus der Mauer heraussteht, ca. 60cm Kabellänge dort.
Oben im Erdgeschoß, Eingangstüre (Zugang zur Wohnung ):
1Stk. 10x0,14²,länge ca 60cm (wie schon vorher geschrieben)
Es exestiert keine Klingel etc.
Ich kann gerne Bilder machen wenn es welche benötigt.
Danke!
Hier die Bilder....
Das Kabel des Türöffner (2 pol) ist auch außen re neben der Eingangstüre ersichtlich.
  • #12
Den Querschnitt würd ich erst mal messen das sieht mehr eher nach 0,6mm (ca 0,28mm²) aus.
Unpassend ist die Dose, denn die Netzteile von Sprechanlagen sind üblicherweise für die Hutschiene, da wäre dann eher noch ein kleiner Auf/unterputzverteiler zu setzen.
bei einer Busanlage funktioniert das Parallelschalten von Adern auf keinen Fall, das gibt Probleme.
Den Türöffner könnte man auch noch mit dünnen Adern über ein Relais aktivieren falls da der Spannungsfall zu groß wird.
  • #13
Danke,
kann natürlich schon sein, das der Querschnitt etwas größer ist.
Das prüfe ich noch.
Welche Sprechanlage käme für mich in Frage?
  • #14
Eine Siedle Compact Audio
Damit hast Du eine hochwertige Anlage mit langer Lebensdauer und extrem langer Ersatzteilversorgung, denn bisher lassen sich auch die Ersten Siedle Anlagen von 1957 noch reparieren.
  • #15
Danke!!
Dann werde ich mal schauen woher ich diese bekomme.
Gibts vielleicht vorab einen Schaltplan das ich die Arbeiten vorbereiten kann?
Danke!
  • #17
Octavian...
1000Dank:)
eine Frage noch:
wo wird das Kabel Türöffner angeschlossen?
Das sehe ich aus dem Schaltplan nicht heraus....(Seite 4,5 3 Aufbau, Leitungslängen 1+N technik)
Danke!
  • #19
Octavian...
Vielen Dank:)
echt prima!
  • #20
Eine Frage ist mir noch eingefallen:
wie ist das Signal im Wohnbereich, wenn draußen vor der Eingangstüre wer klingelt?
Surrt es beim Hörer in der Wohnung? Oder erklingt ein Gong etc?
Wenn nur surren:
besteht die Möglichkeit das ein Gong ertönt?
Thema: welche Sprechanlage möglich? Nur 10x0,14 Kabel vorhanden
Shelly für Siedle Türöffnercontroller parallel zu der vorhandenen Funktion (Sprechanlage)
Altbau Anfang der 60er...
Hilfe bei Siedle Varia 511-01
Mehrfamilienhaus Sprechanlage
