R
Robobob
- 7
- Hilfe bei Siedle Varia 511-01
- #1
Hallo Community,
benötige Euer Schwarmwissen:
Sachverhalt:
Hallo ,
seit 4 Jahren habe ich in meiner Haustüre und meiner Kellertüre den Fingerscanner integra der Firma ekey im Türblatt plus dazugehörendes Motorschloss eingebaut und bin super zufrieden.
Habe nun folgendes Problem und hoffe auf ein paar gute Tipps:
Im Haus ist eine Türsprechanlage Siedle Typ 511 (3 Haustelefone ) verbaut. Nach dem Einbau einer neuen Haustüre mit Fingerprint und Motorschloss im Türblatt hat der Türbauer den elektrischen Türöffner demontiert (weil ja nicht mehr gebraucht), er hätte aber besser diese Signalleitung des Türöffners (12V Leitung) mit dem Motorschloss verbunden. Ich kann also nicht mehr über die Gegensprechanlage die Haustüre öffnen.
Nun wohnt aber meine Mutter (83 J) bei mir im 1.OG. Bislang konnte sie noch gut zu fuß die Treppe runter und hat die Haustüre geöffnet. Nach einem Oberschenkelbruch kann sie aber keine Treppen mehr steigen und deshalb muss sie irgendwie das Motorschloss öffnen können.
Ich habe jetzt an der Türstation den Montagerahmen geöffnet und ein paar Bilder gemacht. Ich denke, dass von Klingeltasterfeld an der Anschlussklemme b der blaue Draht früher zum Türöffner geführt hat. Das weisse Kabel / Ader vom Klingelkabelstang ist mittels einer Lüsterklemme mit einem braunen Kabel verbunden und führt gemeinsam mit der blauer Ader in ein Leerrohr. Das dürfte wohl die Stromleitung für den ehemaligen Türöffner sein. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist die Spannung, die beim Türöffner als Eingangsspannung anliegt Wechselspannung (AC). Das Motorschloss benötigte aber Gleichspannung (DC). Demnach muss ich noch vor das Motorschloss einen Spannungswander 12V AC auf 12 V DC anschließen?
Liege ich mit meinen Überlegungen da richtig?
Falls das alles nicht funzt, habe ich mir folgende Alternativen vorgestellt und bitte um Eure Einschätzung.
Meine Idee war jetzt entweder mit einem separaten wlan / DETC (was ich präferieren würde) eingebundenen 12V Signalgeber (über die Fritzbox) einfach auf den Anschluss des Motorschlosses zu fahren und dann mittels Mobiltelefon / Schnurlostelefon über diesen Signalgeber das Motorschloss anzusteuern.
Die Fritzbox 7590 als Basis ist im Keller, im EG ist per LAN eine 2. FB (7490) angeschlossen (weil das WLAN-Signal schlecht aus dem KG im EG ankommt). Eine weitere FB 7490 (2.OG) soll an die FB 7590 (KG) per Lan angeschlossen werden, um eine vollständige Abdeckung mit DEXT und WLAN für alle Stockwerke zu gewährleisten.
Lt. Auskunft der Firma ekey :“ Grundsätzlich kann, abhängig vom eingesetzten System parallel zum Schalten des Relais über einen gespeicherten Finger, die Steuereinheit das Relais auch durch einen externen, potentialfreien Input schalten. An diesem Input kann somit auch eine externe Sprechanlage angeschlossen werden, sofern diese einen potentialfreien Impuls ausgibt“ kann man wohl aus irgendeiner 12V Quelle mittels Impuls / Steuersignal den Türöffner ansteuern (der ist ebenfalls mit 12V angeschlossen).
Ich habe auch schon ab den Einsatz eines Shelli 1 in Verbindung mit einem Funktaster und Funkfernbedienung gedacht. An 230V anlegen und dann über den potenzialfreien 12V DC Ausgang einfach an das bereits bestehende 12V Kabel für das Motorschloss anschließen. Das müsste doch eigentlich ausreichen, um das Motorschloss zu steuern, oder? Die Türöffnertaster sind jeweils über Kabel angeschlossen. Einmal an der Türstation ein 12V Kabel (aber AC) und jeweils ein Kabel 12 V AC an den alten, nicht mehr existenten Türöffner. Leider komme ich ohne großen Aufwand nicht an das Kabel, das zum Türöffner geht, ran.
Zudem ist es 12V AC, das Motorschloss braucht aber 12V DC.
Ich muss meinen Türöffner / Motorschloss deshalb über DECT / WLAN ansteuern, weil meine alte Mutter, die bei uns im 1 OG wohnt, nicht mehr die Treppe zum Öffnen der Haustüre heruntersteigen kann und eine Lösung mit Bedienung vom 1. OG braucht. Sie hat zwar ein Senioren-Mobiltelefon, aber eine Lösung mit einem Schnurlos-Telefon (DECT) oder per WLAN wäre mir lieber, da sie über 2 DECT-Telefone verfügt und mit dem Gebrauch dieser Geräte besser vertraut ist. Alternativ über WLAN mittels Shelly würde ich dann bevorzugen, einen WLAN-Taster, der ins Netzwerk eingebunden ist, neben das Haustelefon zu installieren und mit diesem Schalter den Shelly ansprechen. An das HT geht sie ja sowieso hin, um zu prüfen, wer denn klingelt. Da kann ich schön den WLAN-Taster nebenan an der Wand anbringen. Leider ist eine Geschossdecke und zwei Wände zwischen Shelly am Motorschloss und WLAN Taster (Entfernung ca. 10 bis 12 m zw. Shelly und Wandtaster). Reicht das trotzdem um mit dem FunkAddon zu arbeiten oder gibt’s Alternativen zur Funkreichweitenverlängerung?
Für Tipps bezüglich einem WLAN-Taster oder DECT-Ansteuerung wäre ich sehr dankbar!
Herzlichen Dank vorab für die Unterstützung und Hilfe!
Sachverhalt:
Hallo ,
