bigdie
- 16.357
- Passender Durchmesser Wellrohr Außenbereich
- #41
Auch da ist es nicht dicht, wenn sich der Zugdraht in einer Kurve ins weiche Rohr schneidet. Mit dem Spaten bist du auch ganz schnell durch
wenn da Kabel drin sind?einfach und schnell
Versuche es mal. So einfach geht das nicht, und wenn, dann kommst du beim 1. Schlag keine 2cm ins Rohr bei Kabuflex bist du durch Rohr und KabelWenn du mit der Spitzhacke ins KG-Rohr haust, ist es auch undicht!
Wenn nur Loch dann aufbohren und so :Wie repariert man das denn
Das mit dem Spaten habe ich auch mal gedacht - war leider nicht richtig.…, wenn du KG Rohr nimmst. Das bekommst du mit dem Spaten nicht kaputt und da das min. 100mm ist, bleibt der Ihnhalt auch ganz, wenn du das mit einem Bagger mal beschädigst.
Von einer Zuleitung zu einem Hausanschluß war hier nie die Rede. Es geht um die Verlegung innerhalb der Hausanlage auf einem Grundstück. Da ziehe ich bestimmt kein vieradriges Kabel ein. Wenn große Querschnitte benötigt werden, dann ist Alu allerdings eine Alternative, aber dann fünfadrig. So kann man an Stelle eines NYY5x16 ein NAYY5x25 nehmen. Die gibt es in der Ausführung RE mit starren Adern und als RM mit mehrdrahtiger Ausführung.Da auf Grund der schieren produzierten Masse deutlich günstiger als 5 x 35mm², da es die Versorger auch nutzen.
Und wenn dies mal aus irgendwelchen Gründen eine eigene E-Energieversorgung bekommt dann gibt es keine Kompatibilitätprobleme bei den Versorgern mit dem Muffen der Leitung.
Kommt auf die benötigte Länge an. Durch das teurere Alu-Anschlussmaterial zahlt sich das bei diesen kleinen Querschnitten fast nicht aus. Ich würde Privat keine Alu-Leitungen verlegen.So kann man an Stelle eines NYY5x16 ein NAYY5x25 nehmen. Die gibt es in der Ausführung RE mit starren Adern und als RM mit mehrdrahtiger Ausführung.
