Passender Durchmesser Wellrohr Außenbereich
Diskutiere Passender Durchmesser Wellrohr Außenbereich im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Morgen, ich möchte gern ein Leerrohr ins Erdreich verlegen, durch das später ein 5x16mm² Erdkabel gezogen werden soll. Das Kabel besitzt...
  • Passender Durchmesser Wellrohr Außenbereich
  • #41
Auch da ist es nicht dicht, wenn sich der Zugdraht in einer Kurve ins weiche Rohr schneidet. Mit dem Spaten bist du auch ganz schnell durch
  • #42
Wenn du mit der Spitzhacke ins KG-Rohr haust, ist es auch undicht!
  • #43
Dann kanst du es aber auch wieder einfach und schnell und garantiert wasserdicht reparieren denn das gibts in jedem Saftladen von Baumarkt in gleicher Qualität
  • #45
Versuche es mal. So einfach geht das nicht, und wenn, dann kommst du beim 1. Schlag keine 2cm ins Rohr bei Kabuflex bist du durch Rohr und Kabel
Und wie geschrieben, Es gibt Schächte und alle möglichen und unmöglichen Formteile für KG und wenn du das zusammen steckst, ist es dicht
  • #47
Wenn das halbe Rohr fehlt so und dann einen Deckel einsetzen
  • #48
Gibt für KG auch Muffen, die schiebt man auf eine Seite drauf und zieht sie dann zurück. Überschiebemuffen nennt man die. Schiebt man 2 Stück davon auf ein 30cm Rohrstück schneidet 30 cm vom beschädigten Rohr weg setzt das neue Stück ein und schiebt die Muffen übers alte Rohr nach beiden seiten fertig
  • #49
Dafür muss man aber die Kabel die drin sind entfernen
  • #50
Wer hätte es gedacht… beim Thema Rohr verlegen gehen die Meinungen auseinander… ;)
  • #51
Meine privaten Erfahrungen sind, dass das Rohr bei der Länge als Innendurchmesser mind. den doppelten Kabeldurchmesser haben sollte.
  • #52
…, wenn du KG Rohr nimmst. Das bekommst du mit dem Spaten nicht kaputt und da das min. 100mm ist, bleibt der Ihnhalt auch ganz, wenn du das mit einem Bagger mal beschädigst.
Das mit dem Spaten habe ich auch mal gedacht - war leider nicht richtig.
  • #53
Und natürlich 5 Adrig da TN-C sicher nicht zu Anwendung kommt und auch auf keinen Fall sollte, TT erst recht nicht.
Nur Weil die Netzbetreiber noch an dem PFusch Netz TN-C festhalten muß man nicht auch noch im eigenen Grund mitmachen.
  • #54
Da auf Grund der schieren produzierten Masse deutlich günstiger als 5 x 35mm², da es die Versorger auch nutzen.
Und wenn dies mal aus irgendwelchen Gründen eine eigene E-Energieversorgung bekommt dann gibt es keine Kompatibilitätprobleme bei den Versorgern mit dem Muffen der Leitung.
Von einer Zuleitung zu einem Hausanschluß war hier nie die Rede. Es geht um die Verlegung innerhalb der Hausanlage auf einem Grundstück. Da ziehe ich bestimmt kein vieradriges Kabel ein. Wenn große Querschnitte benötigt werden, dann ist Alu allerdings eine Alternative, aber dann fünfadrig. So kann man an Stelle eines NYY5x16 ein NAYY5x25 nehmen. Die gibt es in der Ausführung RE mit starren Adern und als RM mit mehrdrahtiger Ausführung.
  • #55
Kommt auf die benötigte Länge an. Durch das teurere Alu-Anschlussmaterial zahlt sich das bei diesen kleinen Querschnitten fast nicht aus. Ich würde Privat keine Alu-Leitungen verlegen.
Thema: Passender Durchmesser Wellrohr Außenbereich
Kabel verlegen im Keller - Was beachten ?
Kabel für Saunaofen
Erdkabel für Gartenumbau und Wallbox
Strombelastbarkeit Starkstromkabel
Zuleitung für einen Bauwagen dimensionieren
