Teinsmo
- 2
- Welcher Trafo für meine LED Lampe
- #1
Hallo alle,
ich bin ganz neu hier und hoffe ein wenig über Trafos für LED Lampen zu lernen. Vor ein paar Tagen hat eine meiner Zwei LED Deckenlampen im Wohnzimmer den Geist aufgegeben. Es war schon seit einiger Zeit abzusehen da sie beim anschalten sehr stark flackerte und es dauerte 1-2 Minuten bis das Licht konstant kam. Jetzt ist der Trafo allerdings gestorben. Da ich keine Erfahrung mit solchen Dingen habe würde ich die Lampe normalerweise einfach komplett tauschen. Da ich aber zwei habe und sie nicht ganz günstig waren war die frage ob ich sie evtl retten kann.
Leider habe ich bisher keinen Erfolg gehabt den baugleichen Trafo zu finden, und die Firma die die Lampe mal vertrieben hat (Casa Nova) scheint es nicht mehr zu führen und ich habe auch keine Ahnung welchen Abweichungen bei Alternativen erlaubt sind. (Nicht das mir die Hütte abbrennt )
Es handelt sich um eine LED Lampe mit 9 Lichtern (quasi dieses Model nur mit 9 Lichtern)
Der darin verbaute Trafo ist wie folgt:
Ich habe jetzt zb hier einen gefunden der relativ ähnlich ist aber nicht genau gleich? - zumindest für mich
Kommt es auf die 0,8W an? Was ist der 0,39 vs 0,36A Unterschied. Was ist der PRI Wert? 110-240 VAV?
Vielleicht ist jemand zu freundlich und kann mir ein wenig dazu erzählen worauf es dabei ankommt und mir eine entsprechende alternative nennen.
PS: Die Lampe ist nicht dimmbar hat auch keine Farben oder WLan falls das wichtig ist.
Vielen Dank im Vorraus!!
