J
Jarwo
- 3
- Verkabelung mehrerer Schalter
- #1
Guten Tag,
ich habe schon mehrere Beiträge gelesen, aber nicht wirklich eine Antwort auf mein "Problem" gefunden.
Es ist weniger Problem, als eine Design-Entscheidung und da wollte ich mal auf Fachmeinungen hören
Ich baue aktuell den Keller um und setze in diesem Zuge direkt neue Lichtschalter (insgesamt vier). Alle vier Produkte sind Smart-Home-Geräte die eine Stromversorgung benötigen. Davon werden nur drei verwendet um geschaltete Spannung weiterzuleiten. Der vierte Schalter (6-fach Schalter) kommuniziert über Funk und hat daher keinen Ausgang.
Ich habe dazu nun zwei 5-adrige Kabel zu den vier Schaltern gezogen. Die beiden Kabel sind an unterschiedliche Sicherungen angeschlossen, da diese für utnerschiedliche Räume benutzt werden.
Eines der beiden 5-adrigen Kabel verläuft daher zu einem der Lichtschalter und stellt L1, N, PE und geschaltete Phase (gibt es dafür eine Abkürzung?) zur Verfügung. Macht es hier Sinn ein 4-adriges Kabel stattdessen zu verwenden? Oder sind diese nicht "handelsüblich"?
Das andere 5-adrige Kabel ist für die anderen drei Schalter zuständig, da diese das Licht im entsprechenden Raum schalten. Hierzu stellt das Kabel L1, N, PE und zwei geschaltete Phasen (zwei unterschiedliche Lampen) bereit. Aufgrund der oben genannten Bedingungen, benötige ich L1, N, PE und eine der beiden geschalteten Phase an dem anderen Lichtschalter. Benutze ich hier dann ein 4-adriges Kabel und schleife dieses zum anderen Lichtschalter? Lege ich dieses Kabel durch die miteinander verbundenen Unterputzdosen, oder würde ich es erst aus der einen raus und in der anderen wieder reinlegen, so dass es ausserhalb der Dosen mit eingeputzt wird?
Zum letzten Schalter (der 6-fach Schalter) wird dann ein 3-adriges Kabel mit L1, N und PE durchgeschliffen und angeschlossen. Hierbei stellt sich die selbe Frage mit der Verlegung des Kabels.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären Hab es mal versucht durch eine Skizze zu verdeutlichen:
Vielen Dank im Voraus!
