blauberge
- 3
- RCD löst aus, Ursache eingrenzen
- #1
Liebe Foren-Community,
seit einigen Tagen löst bei uns im Haus sporadisch der RCD aus und ich bin nun dabei, den Fehler einzugrenzen.
Situation:
Reihenhaus, Hausinstallation aus dem Jahr 2006, Zähler in Betriebsraum in Tiefgarage, von dort 4-adrig (L1-3, N) bis zum Installationskasten im Keller mit Fundamenterder, hier dann Trennung PE und N. Ein RCD (Hager CDS440D) überwacht Stromkreise für Wohnbereiche, einige andere Stromkreise - etwa für festinstallierte Geräte - sind nicht mit einem RCD gesichert.
Seit Mitte Februar ist eine PV-Anlage in Betrieb (Daten dazu reiche ich gerne nach, wenn es bei der Fehlersuche hilft), funktionierte bisher problemfrei.
In der letzten Woche hat nun dreimal der RCD ausgelöst (Hager CDS440D) - alleine, dh. ohne Leitungsschutzschalter. Zu dem Zeitpunkt des Auslösens wurden keine Geräte ein/ausgeschaltet. Auffallend ist, das zum Zeitpunkt des Auslösens jeweils die Solarproduktion sehr hoch war (ca. 7kw) und fast vollständig ins Netz eingespeist wurde. In den Wochen zuvor gab es jedoch auch Zeiten mit vergleichbar hoher Solarproduktion, ohne dass der RCD ausgelöst hat.
Ein sukzessives Zuschalten einzelner Stromkreise nach Einschalten des RCD hat keine Ergebnis gebracht, der RCD hielt einfach wieder. Also Fehlersuche nach dem Auschlussverfahren - neu angeschaffte Geräte abstecken, problematische Geräte abstecken, etc.
Ich habe nun die Sumpfwasserpumpe in Verdacht: heute morgen abgesteckt und trotz hoher Solarproduktion am Vormittag ist nix passiert. Die Pumpe (Sulzer ABS Robusta) ist mittlerweile knapp 10 Jahre alt und pumpt Waschmaschinenlauge aus dem Keller. Sie funktioniert auch noch - beim Einschalten der Pumpe mittels Schwimmschalter fällt der RCD nicht.
Nun meine Frage: Ich habe mit meinem Multimeter aus Interesse mal am Stecker, mit dem das Anschlusskabel der Pumpe in einer Steckdose (über den RCD abgesichert) angesteckt wird, die Widerstände zwischen den Steckkontakten und dem Schutzleiter gemessen und siehe da: einmal 40kOhm und einmal 80kOhm. Das kommt mir etwas wenig vor. Mit ist klar, dass ich für eine korrekte Isolationsmessung ein spezielles Messgerät bräuchte (500V, etc.). Aber wenn ich mit einem Multimeter bei kleiner Spannung schon so niedrige Widerstände messe, ist dann meine Vermutung berechtigt, dass ein Fehlerstrom in der Pumpe, etwa durch Feuchtigkeit, eine mögliche Ursache für die Ausfälle ist?
Der Grund meiner Frage ist einfach: Bevor ich jetzt den Installateur der Solaranlage in Kenntnis setze und um Überprüfung bitte, möchte ich ein möglichst umfassendes Bild vom möglichen Fehlfunktionen anderer Geräte im Haus haben.
Für hilfreiche Hinweise bin ich dankbar!
Schöne Grüße, blauberge
Situation:
