beiti
- 77
- Problem mit Einhell Gasheizer
- #1
Mein Problem passt nicht 100-prozentig zum Thema Elektrik. Aber hier im Forum sind bestimmt trotzdem Leute, die sich mit sowas auskennen...
Ich habe einen Gasheizer (Einhell HGG 171 Niro) gebraucht gekauft. Das ist so ein Ding, das Strom fürs Gebläse und Propangas fürs eigentliche Heizen braucht und dabei lt. Typenschild 17 kW Heizleistung erreicht. Also unter den Gasheizern, die ein Gebläse haben, eher ein kleineres Modell.
Ich kann das Gebläse starten, den Gasfluss starten und das Gas zünden. Funktioniert soweit. Vorn kommt heiße Luft raus.
Nach spätestens zehn Sekunden soll man die Gasflusstaste dann loslassen können. Das funktioniert leider nicht. Auch wenn ich sie eine Minute lang gedrückt hatte, hält sie nicht von sich aus. Also das Gas stoppt und die Flamme geht aus.
Jetzt habe ich das Gerät mal aufgeschraubt und mir angeschaut. Hier meine Deutung, wie ich glaube, dass das Ganze funktionieren soll:
Zunächst blockieren beide Sicherheitsschalter den Gasfluss. Sobald man den Ventilator einschaltet, geht Sicherheitsschalter 2 auf Durchfluss.
Durch Drücken und vorübergehendes Halten der Gasflusstaste erlaubt man das Einströmen des Gases durch Sicherheitsschalter 1 hindurch. Das Gas hat jetzt freien Weg bis hinauf zum Brenner. Danach kann man die Zündtaste drücken. Das Heizen beginnt.
Sobald der Brenner erwärmt wird und der Wärmeleiter diese Wärme zu Sicherheitsschalter 1 leitet, bleibt dieser dauerhaft geöffnet. Jetzt kann man die Gasflusstaste loslassen und das Gerät heizt dennoch weiter.
Nur bei Erkalten des Brenners (Ausgehen der Flamme) würde Sicherheitsschalter 1 wieder schließen. Bei Stromausfall und somit Stillstand des Ventilators würde Sicherheitsschalter 2 schließen.
Wenn meine Deutung stimmt, müsste der Fehler in Sicherheitsschalter 1 liegen. Der bleibt einfach nicht dauerhaft geöffnet, auch wenn über den Wärmeleiter genug Wärme ankommt.
Bleibt die Frage, ob ich das Ganze mit vertretbarem Aufwand reparieren kann.
Kann man so einen temperaturabhängigen Sicherheitsschalter 1 wieder in Gang bekommen? Wenn ja: wie?
Wenn nein: Kann man ihn als Ersatzteil irgendwo preiswert bekommen?
Oder lohnt der ganze Aufwand nicht und ich sollte das Gerät gleich entsorgen?
