mike77
- 16
- Halogen Heizstrahler Anlaufstrom und Dimmen
- #1
Hallo liebes Forum.
Mein Name ist Mike und ich bin gerade mit einer Maschine beschäftigt, die mit einem
handelsüblichen Halogenheizstrahler ausgestattet ist bzw wird.
Halogenheizstrahler weil: Sie muss schnell auf Strahlungsanforderung reagieren.
Mit dem Strahler wird Farbe auf einer vorbeifahrenden Folie getrocknet.
Der Strahler sollte im "standby" vielleicht mit 10 Prozent Leistung eingeschaltet sein.
(am besten mit Poti regelbar um Temperatur von ca 40 grad einzustellen)
Beim Zuschalten sollte der Strahler etwa 60 Prozent erreichen
(am besten mit Poti regelbar um Temperatur von ca 100 grad einzustellen)
Diese Schaltung soll die Lebensdauer des Stabes erhöhen und die Reaktion noch effektiver machen.
Die Prozente habe ich jetzt nur überschlagen da es sich um eine 40cm Röhre mit 2000 Watt handelt.
Das letzte Problem ist der Einschaltstrom. Egal wo ich das Teil anschliesse, es fliegt erstmal die Sicherung raus.
Egal ob in einem 16A oder 25A abgesichertem Bereich.
Kann man das Vorweg mit diesen "Sanftstartmodulen" verhindern?
Ich ahbe auch gelesen das Dioden vorgeschaltet werden sollen und das ein Bimetalschalter das ganze nach anfahrt der Temperatur überbrücken soll.
Am liebsten wäre mir eine Art Dimmer inkl Sanftanlauf und dann noch zwei regelbare Zustände.
Ich habe schon zwei Elektriker gefragt, aber es scheint das sowas nicht so oft gefordert wird
Vielleicht hat jemand von Euch eine einfache Lösung oder das ultimative Bauteil für mein Vorhaben.
Freue mich über jeden ernstgemeinten Ratschlag.
