sahl8
- 5
- FI-Schalter fliegt raus, außer ich lasse eine Sicherung draußen. Dann finde ich ein defektes Gerät IN EINEM ANDEREN RAUM
- #1
Hallo Elektrikforum!
ich habe seit letzter Woche folgendes Problem:
Der FI-Schalter und und alle Sicherungen im EG fliegen raus (ohne dass mir bewusst wäre, dass in diesem Moment ein Gerät angeschaltet worden wäre). Drücke ich den FI-Schalter (und Sicherungen) wieder rein, fliegt alles direkt wieder raus.
Fehlersuche Schritt 1:
Ich drücke nur den FI-Schalter rein und lasse die Sicherungen draußen. Eine nach der anderen schalte ich ein. Nach einigem hin- und her- finde ich die Sicherung 66 für Wohn- und Esszimmer sowie Beleuchtung Garten (eine Sicherung) und wenn diese Sicherung 66 draußen ist, tritt das Problem nicht mehr auf.
Fehlersuche Schritt 2:
Ich trenne alle Geräte in Wohn- und Esszimmer mit Ausnahme der Lichtschalter und elektrischen Rolläden. Ich schalte auch die Sicherung 66 wieder an. Das Problem tritt zunächst nicht mehr auf. Mehr als 10 Stunden später (in der der Nacht) fliegt trotzdem wieder der FI- (mit allen Sicherungen) raus.
Langzeitbeobachtung:
Ich stelle im Wochenverlauf fest, dass der FI-Schalter nicht rausfliegt, wenn die Sicherung 66 raus ist. Ist Sicherung 66 an, dann kommt es manchmal vor, dass der FI mit allen Sicherungen rausfliegt. Ich kann es aber nicht näher eingrenzen. Ich vermute zu diesem Zeitpunkt, dass es an den verbleibenden Geräten (6 Lichtschalter (hierbei 2mal Außenbeleuchtung, 3 Rolläden) liegen muss.
Soweit so trivial.
JETZT DAS SELTSAME!
Ich finde ein defektes Gerät IN DER KÜCHE!
An diesem Wochenende (7 Tage nach Auftreten des Problems), bemerke ich dass der BACKOFEN defekt ist. D. h. die digitale Uhr läuft noch, aber weder Backofenlicht geht an noch Umluft- noch Unter- Oberhitze funktionieren. Der Backofen ist über eine Steckdose in der Küche über 240 Volt angeschlossen - kein Starkstrom. (Starkstrom benötigt bei uns nur der separate Herd). Nun wäre ich ja glücklich, da ich das defekte Gerät gefunden habe, nur hängt dieses überhaupt nicht auf der Sicherung 66 sondern 69!
Ich habe den Ofen nun vom Netz getrennt. Das Problem tritt seit 48 Stunden nicht mehr auf.
Hat jemand eine Idee, wie meine Beobachtungen zu erklären sind?
Update: Hier Fotos vom Sicherungskasten
Soweit so trivial.
JETZT DAS SELTSAME!
