A
Aviator112
- 6
- Erdung + Potentialausgleich Antenne unter Dachkante
- #1
ich möchte bei einem Balkon eine SAT Antenne an der Wand montieren.
Die Situation ist die, dass der Balkon auf der Rückseite Süd-West am Haus liegt. Es handelt sich um ein 2 Familien Haus. Oben wohnt Schwiegermutter, unten wir.
Aktuell verfügen wir über einen Kabelanschluss, diesen wollen wir allerdings durch eine Unicable SAT-Anlage ersetzen.
Das Haus ist nicht unterkellert, der Anschlussraum, in welchem sich der Potentialausgleich und der HÜP des Kabelfernsehens befinden, liegt auf der anderen Seite des Hauses.
Hinter der Wand, an welcher ich die Antenne anbringen möchte liegt ein Zimmer, in welchem die letzte Dose des Oberen Strangs des Kabelfernsehens liegt. Somit möchte ich in diesem Raum den Multischalter und alles weitere der Anlage installieren und dementsprechend an dieser Dose über den Strang einspeisen.
Im Hausanschlussraum, würde ich dann dementsprechend die Stränge von Oben und Unten verbinden, damit daraus ein Strang wird. Insgesamt handelt es sich dabei um 6 Teilnehmer, bzw. noch einen Stich, welcher vom Hausanschlussraum abgeht, da wäre die Frage, ob man den Stich weiterhin verwenden kann.
Nun zu dem eigentlichen Problem, ich muss ja aufgrund der Lage der Antenne (ca. 3m unter Dachkante) keine Blitzschutzmaßnahmen durchführen. Allerdings muss und/oder will ich die Antenne u. Anlage natürlich erden.
Jetzt ist allerdings mein Problem, dass es sehr weit zum Potentialausgleich ist.
Mein Plan war, vom Arm der Antenne die Erdung mittels 4mm² starr Cu zum Geländer des Balkons (50mm Zinkstahl Rohr) führen und mittels NIRO Schelle verbinden, dann wieder am anderen Ende des Geländers auf Kupfer und dann am Fallrohr der Regenrinne herunterführen (den Leiter mittels Schellen am Fallrohr befestigen), das macht dort ungefähr eine Strecke inkl. Geländer von ca. 10m zum Boden.
Jetzt wäre die Überlegung dort einen 3m V4A Tiefenerder zu setzen und von dort mit dem Potentialausgleich ca. weitere 35m Kabelstrecke zu verbinden.
Oder kann ich auf die Erdung zwischendrin verzichten und einfach direkt auf den Potentialausgleich gehen? Dies würde aber zu 50m Kabelstrecke führen und dementsprechend einmal durch die Garage gehen, dort liegen bereits freie Installationsrohre.
Ich vermute, dass ich bei Variante 1 die Erdung und Potentialausgleich auf jeden Fall verbinden muss.
Ich vermute die Verbindung mittels Schirm wird nicht ausreichen? Da ich bei der Verbindung im Installationsraum die Stränge mittels Erdungswinkel auf der dortigen Montageplatte verbinden würde. Ich denke das würde wahrscheinlich sogar eher zu Problemen führen, wenn der Potentialausgleich und Erde nur mittels Schirm verbunden sind, oder?
Vielleicht hat ja jemand ein paar antworten für mich.
LG
Michael
LG
Michael
