StromStrolch
- 8
- E-Check und poröse Leitungen
- #1
Guten Vormittag,
wir beschäftigen uns zurzeit mit dem Thema E-Check und würden gerne etwas besser verstehen was dabei alles geprüft werden kann und wo die Grenzen liegen. Konkret geht es um NYM Leitungen, die aufgrund vom normalen Alterungsprozess in Kombination mit erhöhten Temperaturen (was den Alterungsprozess beschleunigt) womöglich porös sein könnte. Wir haben bereits gelesen, dass im Rahmen eines E-Checks auch der Isolationswiderstand geprüft werden kann.
Dazu hätten wir folgende Verständnisfragen:
- Haben wir es richtig verstanden, dass die Prüfung des Isolationswiderstandes dabei helfen kann poröse und dadurch brandgefährdete NYM-Leitungen (aufputz/unterputz) zu erkennen?
- Falls ja, funktioniert dies auch, wenn die (z.B. durch dauerhaft erhöhte Temperaturen) poröse Stelle räumlich begrenzt ist (z.B. wenn 10 cm einer 30 m langen Leitung sind übermäßig gealtert sind)?
- Ist die Prüfung des Isolationswiderstandes der im Haus verlegten Leitungen eine Standardprüfung des E-Checks?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
Freundliche Grüße
Stromstrolch
Freundliche Grüße
Stromstrolch
