GRÜN blinkend = Spannung vorhanden.
GELB leuchtet = Gerät in Betrieb
ROT leuchtet = Fehler in der Regelung.
Auch wenn der Fühler ( NTC ) defekt ist, sollte das Gerät in den Notmodus schalten und durchgehend 43 Grad C liefern. Prüfen ob auch alle Phasen anliegen. Der NTC sitzt in der Heizkartusche und wird meistens per Bajonettverschluss eingesetzt. Leitung vom NTC verfolgen und feststellen welches der NTC ist. Wer es sich zutraut kann diesen erneuern.
Je nach Gerät kann das Innenleben separat demontiert werden. Dazu Wasser abstellen. Ein Warmwasserventil einer Aramtur öffnen und Wasserdruck ablassen. Wasseranschlüsse des Gerätes abschrauben. Stromanschluss lösen. Die Anschlussrohre vom Gerät abdichten, tropft Wasser in die Elektronik ist meistens gleich Feierabend.
NTC erneuern und Stecker von demselbigen anstecken. Im Kaltwasserzulauf vom Gerät sollte sich ein Sieb und ein Durchflussbergrenzer befinden. Beide auf Verschmutzungen überprüfen ggf. reinigen. Gerät wieder montieren. Wasser anstellen. Gerät und Wasserrohre komplett entlüften. Stromanschluss wiederherstellen Haube vom Gerät korrekt montieren. Strom an und testen. Test erfolgreich wäre gut. Fehler immer noch da zu 99% Elektronik defekt. Ist das Gerät über 5 Jahre alt, wäre es ein Fall für den Elektrifriedhof. Muss jeder selbst entscheiden.
