A
Acyuta
- 19
- Vaillant Nachtspeicherofen anschließen
- #1
ich muss meinen alten defekten gegen einen neuen gebrauchten Nachtspeicherofen tauschen und will diesen modernen Valillant Nachtspeicherofen (Fotos im Anhang) an die 3 Phasen vom Nachtstrom anschließen und an ein Extra-Anschluss-Kabel(L und N), das bei dem alten ehemaligen Nachtspeicherofen für den Lüfter verwendet wurde und gleichzeitig mit dem externen Thermostat verbunden war.
In den Nachtspeicherofen führte ursprünglich (siehe Foto) ein 7 adriges Kabel. 5 für L1 L2 L3 N und PE, wobei die letzten beiden links an L und ganz links an A1/Z1 angeklemmt waren. Ein Foto vom Aufladeautomat, wo der neue gebrauchte Nachtspeicherofen ehemals angeschlossen war, ist im Anhang. Den will ich aber nicht verwenden.
Meine Fragen:
1) Wie kann ich diesen Nachtspeicherofen ganz einfach ohne diesen Ladeautomat verwenden? Wo schließe ich das alte Kabel an, das früher an den Lüfter angeschlossen war?
2) Müssen noch Einstellungen verändert werden am Gerät? Z.B. an den Pins (siehe Foto).
3) (Die folgende Frage ist jetzt nicht so wichtig, da es mir hauptsächlich um die Anschlüsse und Einstellungen ging) Der Nachtspeicherofen hat einen integrierten Raumtemperaturfühler (siehe Foto, links unten roter Stecker) und einen Schalter und Thermostatregler an der Bedienerseite an dem man die Lüfter einschaltet und einstellen kann bei welcher Stufe(Temperatur) der Lüfter wieder ausgeht. Wie kann man den Ofen mit externen Thermostat verwenden? Mir ist zwar klar, dass man dafür einfach nur ein Thermostat zwischen den Lüfteranschluss klemmen müsste aber gibt es hier auch noch andere Möglichkeiten oder vielleicht muss man was beachten.
Vielen Dank!
Meine Fragen:
Vielen Dank!
