C
Catweazle
- 148
- Balkonkraftwerk in Hausinstallation einbinden
- #1
Hallo Elektrogemeinde,
ich spiele mit dem Gedanken mir ein Balkonkraftwerk zu installieren.
Auch wenn immer gesagt wird, dass man dieses einfach in eine vorhandene Steckdose auf dem Balkon einstecken und loslegen kann, so hätte ich trotzdem mal einige Fragen an die Profis hier.
1) Erstmal ist mir eine Sache immer noch nicht klar, wenn mal mal davon ausgehen würde, dass die PV Anlage
volle Sonne bekäme und beispielsweise mehrere Verbraucher insg. 600 Watt ziehen würden, dann müsste
doch eigentlich jeweils die Hälfte des Stroms von der PV Anlage und vom öffentlichen Netz gezogen
werden?? So wäre es doch auch bei 2 Batterien, die unterschiedliche Kapazitäten haben, oder mache ich da
irgendwo einen Denkfehler??
Es wird ja immer gesagt, dass der vom Balkonkraftwerk produzierte Strom zuerst verbraucht wird, warum?
2) Beim Zähler handelt es sich um einen normalen Ferraris Zähler, also ohne Rücklaufsperre.
Dieser müßte ja dann gegen einen digitalen Zähler getauscht werden, ich hab mal gehört dass der
Tausch so um die 20 Euro kosten würde (NB Westnetz), stimmt das?
3) Wichtig wäre ja, in welche Phase die Anlage einspeist oder?
Auf der angehängten Zeichnung sieht man, dass die Kühl-Gefrierkombination bzw. die Steckdosen hinter
einem separaten B16A Automaten sitzen, d.h. der erzeugte Strom vom Balkonkraftwerk würde erst über den
B16A Automaten (Wohnen) und dann über den parallel geschalteten B16A (Küche) zur Kühl-Gefrierkombi
bzw. zu den Steckdosen fließen. Die beiden Automaten liegen ja beide auf der Phase L1 .
Wäre das so korrekt bzw. würde das so funktionieren?
Und ist es richtig, die beiden B16A Automaten durch B13A zu ersetzen??
4) Auf meinem Balkon ist keine Steckdose vorhanden sondern nur eine Verteilerdose, wo vorher mal eine
Leuchte hing. Daran habe ich zur Zeit eine mobile Steckdosenleiste für außen angeschlossen.
Jetzt habe ich mir gedacht statt dieser Verteilerdose, z.B. einen Kleinverteiler (AP für außen geeignet) zu
montieren, in dem ich dann den Anschluss der PV Anlage bzw.den Netzanschluss auf einen RCD Typ B führe.
Dieser RCD Typ B sollte dann den Schutz der PV Anlage gegen Erdschluss gewährleisten, macht das Sinn
und reicht beim 4 pol. vorhandenen RCD der Typ A aus??
Ich möchte gern eine separate Außensteckdose auf dem Balkon setzen, die müßte doch dann hinter den
RCD Typ B angeschlossen werden also dort wo auch die Netzleitung angeklemmt ist, korrekt?
Oder gibts einen RCD Fehlerschutz in Balkonkraftwerken??
5) Zum Schluss noch die Frage, ob das Balkongeländer geerdet werden sollte, wenn ja würde es hier evt.
reichen wenn der PE Leiter der Netzleitung (im Kleinverteiler) mit einer Erdungsschelle an das
Balkongeländer angeschlossen würde??
Gruß Catweazle
Gruß Catweazle
