O
Olli_D
- 31
- Absicherung Huawai WR und Wallbox
- #1
bei unserer PV - Anlage wurde ein 3polliger Leistungsschalter B 25A und ein RCD 40A/ 30mA verbaut. In dem Benutzerhandbuch steht, dass wenn ein RCD verbaut ist/wird der 100mA und bei mehr Wechselrichter, die 100mA multipliziert werden soll.
Die Anlage läuft jetzt ca. 3 Monate ohne Störungen.
Die Begründung auf die Frage, warum überhaupt ein RCD verbaut wird (da ja intern schon verbaut ist).
"Schaden tut es nicht und bei Erweiterungen einer Wallbox, kann man den 3polligen B16 Automaten direkt auf die Schiene Klemmen, ohne größeren Umbauaufwand."
Fand die Aussage plausibel, bis ich das mit den 100mA gelesen habe.
Nun stelle ich mir folgende Fragen :
1. Ist das so richtig was der sagt und welche Nachteile, hat der RCD mit dem geringeren Auslösestrom?
2. Könnte es sein, dass der mal auslöst, wo der 100mA nicht auslöst.
3. Ist der 100mA RCD denn für Personenschutz geeignet?
4. Ist es Sinnvoll einen RCD für WR und Wallbox zu verwenden?
Wie ist eure Meinung dazu?
Vielen Dank im voraus
