Alternative zu CAN-Bus Kabel 2x2x 0,75
Diskutiere Alternative zu CAN-Bus Kabel 2x2x 0,75 im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, es geht um eine Mod-Bus Verbindung zwischen Wärmepumpe Innen und Außengerät. Gefordert wird eine geschirmte dreiadrige Leitung mit...
E
EBTLehrling
118
  • Alternative zu CAN-Bus Kabel 2x2x 0,75
  • #1
Gefordert wird eine geschirmte dreiadrige Leitung mit mindestens 0,5mm² Querschnitt.
Gibt es günstigere Alternativen zum CAN-Bus Kabel?
Verlegt wird es oberirdisch im Schutzrohr unter einem Blech.
Danke und Gruß
  • #2
Was kostet denn das Kabel pro Meter?
Geschirmtes Ölflex 3x0.75 (Lapp Ölflex Classic 110 CY 3G0.75) kostet 1.30 pro Meter als Zuschnittware
  • #3
Wie kommst du auf 2x2x0,75? Das ist eine 2paarige Leitung mit verdrillten Kupferdoppeladern. Eine geschirmte 3x0,5 Steuerleitung ist etwas völlig anderes. Das wäre z.B. eine "Lapp Kabel ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3x0,5mm² Steuerleitung geschirmt". Die ist geschirmt mit drei Einzeladern.
  • #4
Can-Bus hat erst mal nichts mit Modbus zu tun.
Modbus RTU basiert auf RS485. Für RS485 nimmt man ein 2x2x0,8 (0,5mm²).
  • #5
das richtige wäre so was:
UNITRONIC® BUS CAN | LAPP Online Shop
je nach dem wie lang das sein soll geht auch ein J-Y(St)-Y 2x2x0,8mm
Modbus ist allerdings nicht dreiadrig sondern nur zwei Adrig.
Meinen die damit die Schirmung als dritte Ader?
Muß man natürlich auch anschließen ist aber eben keine Ader sondern das Schirmgeflecht bei Buskabel oder der Schirmdaht bei J-Y(St)-Y
Thema: Alternative zu CAN-Bus Kabel 2x2x 0,75
Raumthermostat für Pelletheizung mit normalem 3x 0,75er anschließen, keine BUS Leitung vorhanden
Schirmung von Kabelbestand (allgemeine Fragen)
allgemeine Fragen zur Schirmung von Kabeln
Ist alles so richtig? Hausinstallation mit 400V/16A bzw. 32A
Sanierung...
