A
anlei
- 16
- Bewegungsmelder an Lampe anschließen
- #1
Liebe Experten!
Ich stehe vor einem - für mich unlösbaren - Problem! Ich würde mir gerne eine Alarmanlage selber basteln, die folgendermaßen aufgebaut sein soll:
Über einen Bewegungsmelder soll der Strom weiter zu einer Lampe gehen. Die Lampe ist mit einer Außensirene verbunden, der dann Wirbel macht, wenn sich der Bewegungsmelder einschaltet, dann das Licht angeht und durch das Angehen des Lichts gleichzeitig eine Außensirene ertönt.
Könnte ihr mir eine Schaltplan zeichnen, der auch ein "Laie" versteht und so dann die Kabeln richtig anschließen kann?
Jetzt ist es so, dass ich es angeschlossen habe, aber der Bewegungsmelder löst immer das Licht aus, dass dann nicht mehr ausgeht und die Sirene dauerhaft Ton macht. Was mache ich falsch, dass bei Abschalten des Bewegungsmelders, das Licht in der Lampe nicht ausgeht und somit dann auch kein Ton aus der Außensirene ertönt?
Ich wäre euch so dankbar, wenn ihr mir mit einfachen Worten weiterhelfen könntet, dass ich das Problem selbst lösen kann.
Vielen lieben Dank, Andreas
