J
joma81
- Zeitschaltuhr für Rollladenmotor mit nur 3 Adern?
- #1
Hallo Forum ,
ich habe hier schon eine Weile die Threads beobachtet und stehe nun vor einem eigenen Problem, bei welchem ihr mir vielleicht helfen könnt.
Mein Vater, gelernter Elektriker, hat einige Jahre vor seinem Tod in der Küche einen Rolladenmotor samt Zeitschaltuhr verbaut. Vor einiger Zeit hat die Zeitschaltuhr den Geist aufgegeben. Mein Bruder hat, damit meine Mutter es hell in der Küche hatte, zwei Drähte gebrückt, so dass der Rollladen wieder hochging. Die Brücke hat er danach entfernt und die jeweiligen Adern mit Lüsterklemmen versehen, der alte Stand der Schaltung war also nicht festgehalten.
Ich habe dann etwas später noch einen Rollladenschalter im Keller gefunden, den ich zusammen mit meinem Bruder angebracht habe, damit er sich zumindest wieder bedienen lässt. Nach Identifizierung der Phase war das recht einfach. Komisch dabei: Eine der beiden Richtungen hat eine blaue Ader verwendet.
Doch inzwischen gibt es wieder eine Zeitschaltuhr, die angebracht werden soll. Zusätzlich zu einem Schalter wird ja nun noch der Neutralleiter (N) benötigt, da die Uhr auch ein Verbraucher ist. Genau diesen kann ich aber nicht identifizieren. Es kommen zwei Kabel in der Dose an. Anscheinend gehen beide in den Rollladenkasten, weiß der Himmel, warum mein Vater damals kein 5-adriges Kabel verwendet hat. So wie es aussieht, liegt der Neutralleiter (N) und PEN im Rollladenkasten, an.
Folgende Beobachtungen haben wir gemacht.
- Schwarz 1 ist Phase (L)
- Schwarz 2 ist Schaltung eine Richtung
- Blau 2 ist Gegenrichtung
- Grün-Gelb 2 hat manchmal 230V gegen die Schaltdrähte, manchmal aber auch gegen die Phase (???), war aber wohl nicht angeschlossen.
- Blau 1 hat weder gegen die Phase noch gegen einen der Schaltdrähte Saft (lediglich anscheinend Kriechströme).
- Die Schaltdrähte haben gegeneinander keinen Saft.
- An der Phase mit den Schaltdrähten liegt 230 V an
- Grün-Gelb 1 hat auch Kriechstrom
Eine (dumme) Idee von mir war nun, einen den Schaltdrähte zusätzlich als Neutralleiter zu verwenden, liegt da doch Spannung an. Beim Anschalten hatte die Uhr zwar Strom, doch es gab ein periodisches Klacken im Rollladenkasten, ich nehme an, das kam von den Endschaltern des Motors. Diese Lösung habe ich dann verworfen, noch bevor ich testete, was der Motor machen könnte.
Da ja früher auch schon eine Zeitschaltuhr angeschlossen war, muss das doch irgendwie gehen :?: Ich bin aber etwas ratlos :?
