C
carl3000
- 1
- Wechselrichter WoMO erden problematisch?
- #1
WR "erden" die 3. oder so. ich habe in diesem Forum bereits 2 Threads dazu gelesen und in anderen Foren andere. Leider konnte ich mir meine Frage nicht so recht beantworten.
Bisheriger Aufbau:
- Fiat Ducato Ausbau (nicht selbst)
- Bisher ist eine Aufbaubatterie vorhanden, welche über Landstrom und Solarpanele geladen wird / geladen werden kann.
- Es gibt einen autarken Stromkreis, an dem nur USB Stecker zum Laden von Handy's usw. angeschlossen sind
Was soll rein?
- Es soll nun ein Wechselrichter an die Batterie angeschlossen werden. Victron Energy Phoenix mit 500 W.
- Es soll nur jeweils 1 Verbraucher an den WR angeschlossen werden. Meistens werden diese Geräte einen Shuko Stecker haben.
Frage:
- Ist es nun sinnvoll den WR zu "erden" bzw. mit dem Metall-Chassis zu verbinden oder kann das sogar negative Auswirkungen haben?
- Ich habe ein paar Sachen gelesen von wegen, wenn mit Metall-Chassis verbunden, dann muss auch eine Isolationsüberwachung / FI oder so eingebaut werden.
- Andererseits habe ich auch Sachen gelesen von wegen: Ohne Erdung können im Zweifelsfall Metallteile des WR unter Spannung stehen.
Vielen Vielen Dank für eure Hilfe schonmal im Voraus
Grüße Carl
P.s.: Mir ist bewusst, dass eine Verbindung mit dem Chassis keine Erdung ist. Ich habe das jetzt mangels Fachwissens einfach mal so genannt.
P.p.s.: Ich würde 10 mm² Kabel zur Batterie verwenden. Die Länge wird whsl ca. 80cm betragen. Ich würde das Kabel mit einer 80A Sicherung absichern. Passt das so?
Bisheriger Aufbau:
Was soll rein?
Frage:
Grüße Carl
