Was man so alles an Altanlagen vorfindet
Diskutiere Was man so alles an Altanlagen vorfindet im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hallo, angeregt durch @eFuchsi's Foto, habe ich dieses Thema aufgemacht. Hier könnt ihr ja mal Fotos reinstellen, was ihr so an Altanlagen und...
  • Was man so alles an Altanlagen vorfindet
  • #701
Mein altes Lehrbuch hatte wirklich nette Skizzen. :);)
  • #702
Das passt ja zu meinem Verständnis.
  • #703
Wago-Klemmen offen verlegen
Verstehe den TE nicht?
Klemmdose aufn Kasten, Klemmen rein und gut ists? Besser die Dose noch anschrauben...
Man wie kann man nur gleich so eingschnappt wie eine Wago sein :rolleyes:
  • #706
Eine passende Norm dazu gibt es schon... DIN EN IEC 60320-1 VDE 0625-1:2023-06
Dass es eine passende Norm gibt, wurde nicht bestrittenen.
Die aktuelle Normausgabe habe ich nicht. Wo steht denn darin, dass man Löcher in Steckdosen (?) oder Konturensteckern (?) schließen muss, wenn man Konturenstecker an zweiadrige Kabel anschließt?
@eFuchsi: Aus welchem Jahr stammt das Lehrbuch?
  • #707
Grundsätzlich darf eine 2polige Buchse nie einen 3 Poligen Stecker aufnehmen. Deshalb hat ja auch der Kontorennstecker keinen PE Anschluss und eine Buchse für L und N Eurostecker und Eurosteckdose auch keinen PE -Anschluss. Streng genommen dürfte ein Schukostecker nie in eine Eurobuchse passen . Andersherum darf das Möglich sein !
  • #709
Vom Verschließen von Löchern hat niemand etwas gesagt. Eine 2-adrige Leitung darf eben nur an Buchsen mit 2 Löchern angeschlossen werden. Die Typen habe ich oben schon ein paar Mal erwähnt.
  • #710
Wir haben dann die Trenner und Klemmen welche zur Verteilung der zweiten Zuleitung dienen sollten entfernt, so das sich nun lediglich die MRT-Absicherung in diesem Schrank befindet.
Außerdem eine Fangschiene nachgerüstet, um das Kabel überhaupt zu bändigen.
Und nein, einen Überspannungschutz gibt es trotzdem nicht.
Hoffentlich hält die Hutschiene den Kurzschlussstrom aus.
Annahme: Schluss Lx - PE im Abgang
dann muss der Strom zum YR Kabel ja über die paar qmm Stahl fließen.
  • #712
Besonders schön: die „Zugentlastung“ mittels NYM..
  • #713
Das ist nicht normgerecht. Der PE ist nicht verbunden.:rolleyes:
  • #714
Kreativ ... :rolleyes:
  • #716
Fingersicher. Da ist ja nichts zu beanstanden.
  • #718
Sehr kreativ, erinnert mich rein optisch an DDR-typisch verpresse Aluleitungen, die hatten dann auch so ein ähnliches Häubchen drauf.
  • #719
Nun gut, die "Häubchen" waren ähnlich,
ansonsten waren die Alu Pressverbindungen für die damalige
Zeit was recht ordentliches.-
  • #720
Jedenfalls besser als Isolierband.
Aber da es eh Schwachstrom ist, so kann man das machen.
Thema: Was man so alles an Altanlagen vorfindet
Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
Wein Kühlschrank Dunavox kühlt nicht mehr richtig
Autarkes Ceranfeld und Backofen
Wipptaster austauschen??
