R
RadioShack
- 49
- Steckdosentester meldet Fire zero reverse
- #1
Hallo !
Hab mir so einen billigen chin. Steckdosentester mit RCD Taste besorgt.
Bei etwa der Hälfte unsere Haushaltsteckdosen meldet er Fire Zero Reverse und N und L blinken (sieht man nicht am Foto) und daneben steht NIE 0L V. Dreht man den Prüfstecker um 180 Grad auf den Kopf dann kommt die Meldung The wiring is correct und NIE 00 V (?)
Nach 30 Jahren lohnt es sich wohl nicht mehr einige Steckdosen umzuklemmen ?
Nach welcher Regel hat das damals der örtliche Innungselektriker geschaltet ?
Wo sollte die Phase denn sein ? Links oder rechts ? Bei Phase auf der rechten Buchse, meint der Tester, is correct.
Die RCD Taste löst dann mit 30 mA den Fi Schalter aus.
Wer kann mir dazu was erzählen, besonders zur Anzeige NIE 0L V oder 00 V ?
Bitte keine blöden Kommentare ...
