Smarter Lichtschalter einbauen (3 Schalter, 2 Lampen)?
Diskutiere Smarter Lichtschalter einbauen (3 Schalter, 2 Lampen)? im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo ich habe gestern vergebenst versucht einen smarten Lichtschalter anzubauen. Es handelt sich hierbei um einen Flur mit 3 Schaltern und 2...
L
lireboy
6
  • Smarter Lichtschalter einbauen (3 Schalter, 2 Lampen)?
  • #1
Es handelt sich hierbei um einen Flur mit 3 Schaltern und 2 Lampen. Einer von den Schaltern ist ein Kreuzschalter und die 2 anderen Wechselschalter.
Nun habe ich von Amazon einen Smarten Wechselschalter gekauft.
https://i.imgur.com/RFAc0Xo.jpg
https://i.imgur.com/ywTrmgg.jpg
Schalter 1 sieht wie folgt aus:
https://i.imgur.com/mSTcGTy.jpg
Schalter 2 ist ein kreuzschalter
und Schalter3: sieht so aus
https://i.imgur.com/RDaAcWi.jpg
Ich habe versuicht den Smartschalter anstatt Schalter 2 anzuschließen, jedoch funktioniert der nicht und das Licht bleibt aus .
In C habe ich den braunen Stromkabel angeschlossen (vom alten schalter herausgezogen).
In N den blauen Neutralleiter der noch in der Dose drinn war.
In L1 und L2 die weitern Kabel die vorher schon im alten Schalter drinn waren.
Jedoch will der Schalter einfach nicht funktionieren. Nachdem ich den Strom wieder eingeschalten habe funktioniert keiner der Schalter und der smarthome Schalter geht nicht mal an.
Bin ich denn richtig vorgegangen ?
oder reicht es wennn ich einen normalen Smart Lichtschalter mit L L1 und N kaufe und an Schalter 1 anschließe ?
  • #2
der alte Schalter hat doch sicher Klemmenbezeichnungen (vorn oder hinten).
Hast du gemessen, ob der blaue Draht auch ein N ist? Vermutlich nicht.
  • #3
scheint kein n zu sein, da mein phasenprüfer aufleuchtet wenn ich ihn ran halte
  • #4
Du hast da in deinem Flur eine Kreuzschaltung. Mit deinem Smartem Schalter kannst du nur einen Wechselschalter ersetzen und zwar den am Anfang der Kreuzschaltung.
Alles Andere ist zum Scheitern verurteilt.
  • #5
Ich denke nicht, dass man einen „smarten Wechselschalter“ benötigt, denn:
  • die bestehende Wechselschaltung schaltet bisher die Leuchte, nach dem Umbau schaltet die Wechselschaltung stattdessen das smarte Relais (= der „smarte Schalter“)
  • in der Gerätedose, wo dieser Leuchtendraht abgeht, klemmt man den Leuchtendraht vom Wandschalter ab
  • und klemmt ihn stattdessen an den Ausgangskanal des smarten Relais an
  • alle anderen zur Wechselschaltung gehörigen Gerätedosen bleiben wie sie sind
  • den nun freien Ausgang des Wandschalters verbindet man mit dem Schaltereingang des smarten Relais
  • nun muss das smarte Relais noch mit Dauerspannung versorgt werden, und hier gibt es meistens das Problem, dass in dieser Gerätedose keine Ader mit Dauerspannung vorhanden ist
  • in diesem Fall lässt sich das ganze auch in eine eventuell vorhandene Abzweigdose einbauen, die sich meist oben über dem Wandschalter befindet – eventuell übertapeziert
  • #6
so weit bin ich ja auch gekommen
  • #7
Natürlich ist das kein N, wie kommt man darauf? Ein Kreuzschalter hat zwei kommende und zwei gehende korrespondierende Adern. Man kann diesen Schalter nicht gegen einen Kreuzschalter tauschen, es sei denn, man schaltet es um und verzichtet auf die bisherigen drei Schalter.
  • #8
der schalter um den es hier geht ist der 3. Es ist ein wechselschalter bei dem dachte ich der blaue Leiter der nicht angeschlosse ist sei ein Neutralleiter
  • #9
Dein Smarter Schalter benötigt an L DauerL an N Dauer N und schaltet den L zu L1 oder L2 durch. Eine Kreuzschaltung in eine Smarte Schaltung umzubauen ist Irrsinn.
  • #10
Wo kommen die Leitungen her? Ankommende Leitung? Leitungen zu den Schaltern? Leitungen zu den Leuchten oder eventuellen Abzweigdosen?
  • #11
da ich ja keinen nulleiter habe, gibt es denn einen Samrten wechselschalter der keine nulleiter braucht?
  • #12
Ja, aber die machen nur Probleme. Beispiel: Shelly 1L
Es ist übrigens ein „Neutralleiter“ N. Ein Nullleiter PEN ist etwas anderes und sollte nur noch in Installationen vor den 1980ern vorkommen.
  • #14
ok schade. also ohne richtigen neutralleiter ist es nicht möglich
  • #15
Deshalb ja die Frage, wie die Leitungen verlegt sind. Es müssste sowieso umgeschaltet werden und im Zuge einer solchen Umschaltung kann ja die blaue Ader zum Neutralleiter gemacht werden.
  • #16
Hast du auch meinen Hinweis auf eine eventuelle Abzweigdose gelesen?
Muss ja auch irgendwo sein denn die Kombination 2x br und 1x bl in Bild 3 ist sehr ungewöhnlich.
  • #17
Abgesehen davon halte ich den hier geposteten Schalter generell nicht als ein geeigentes Produkt.
Klemmen sind nicht isoliert und billigste Schraubklemmen.
Thema: Smarter Lichtschalter einbauen (3 Schalter, 2 Lampen)?
Vom Kipp/Wechselschalter zum Smart Schalter, nichts funktioniert mehr
Smarte Lampen mit normalen Schaltern - wie geht das am sichersten und einfachsten?
2 Lampen an einen Anschluss. Merkwürdige Verkabelung
Welcher Lichtschalter ist da der richtige
Alten Lichtschalter gegen Smarten tauschen, Problem
