saukalt
- 109
- Schaltuhr in einen Luft Kompressor einbauen.
- #41
Wenn man von einer Sache keinerlei Ahnung hat, so greift hier das bekannte Dieter-Nuhr-Zitat!
9 Und 10 ist taster kontakt. ZS Uhr schaltet min 1 Minute.@Elektropaul, du kannst deinen ALUP-Kompressor mit fast allen möglichen Zeitschaltuhren fernsteuern.
Ob eine einfache mit Synchronmotorantrieb (ca. €30,-) oder eine elektronische Schaltuhr (ca. €80,-) liegt bei deinen Ansprüchen.
Auch APP Funktionen sind möglich.
Die Klemmen 9 und 10 an der Klemmleiste vom Kompressor werden mit dem Schließer der Zeitschaltuhr verbunden.
Weiterhin muss im Bedienpanel der Parameter 08 auf 2 gesetzt werden.
Mit einem einfachen Ausschalter lässt sich der Schaltkontakt der ZS-Uhr überbrücken und somit wäre im Bedarfsfalle der Kompressor wieder wie gehabt auf Dauerbetrieb geschälten.
Wenn durchlesen würdest dann wüsstest du um was es geht.Was Du meinen?
Lt Schaltplan hat er ja 230Volt, was sollte Da sooooooooooo kompliziert sein?
Oder Dient dieser Beitrag nur der allgemeinen Belustigung?
Die Brücke ist zwischen 7,9 und 20Bei dir sollte da zwischen 9 und 10 eine Brücke sein.
Ich werde kommende Woche versuche und berichte dann.Ohne Brücke steht Code 8 auf 0 der muss zum Fernsteuern auf 2 gesetzt werden.
An 9 & 10 wird kein Taster sondern ein Schalter angeschlossen.9 Und 10 ist taster kontakt.
???ZS Uhr schaltet min 1 Minute.
Quatsch, da ist zuerst mal keine.Bei dir sollte da zwischen 9 und 10 eine Brücke sein.
Zum testen kannst du einfach einen Schalter, wie schon beschrieben verwenden.Ich werde es mit einem schaltaktor versuchen, Shelly oder so.
Danke für ausführliche Antwort.Ohne Brücke steht Code 8 auf 0 der muss zum Fernsteuern auf 2 gesetzt werden.
In Beitrag #38 habe ich schon bereits die Vorgehensweise beschrieben.
Was soll denn dieses nachgeplapper.
Die Steuerung erwartet hier ein Schaltsignal gleich der Betriebszeit, aber keinen Impuls.
Der Schaltkontakt der ZS-Uhr muss solang aktiv sein, wie der Kompressor in Betrieb gehen soll.
Hinweis:
@Elektropaul, die Steuerspannung AC230V liegt nicht an den Klemmen auf.
Folglich erreichst du diese nicht ohne Eingriff in die Steuerung.
Bei Außerbetriebnahme des Kompressors wäre auch die ZS-Uhr auch von der Betriebsspannung getrennt.
Mein Vorschlag:
Die ZS-Uhr außerhalb vom Kompressor installieren und nur die Steuerleitung zum Kompressor führen.
In der Nacht wird keins benötigt.Öhm, mal anders gefragt.
Wird in der Nacht keine Druckluft benötigt?
Wo entstehen die Verluste?
Warum drohst du dem Forum eine "Drohung" (Threat) an ?Hat aber absolut nichts mit dem Threat zu tun.
Da wäre ich mir nicht sicher, das der mitten in der Nacht doch nicht anfängt.Hänge ein Magnetventil hinter den Kompressor, dann hast du im Normalfall keinen Druckverlust mehr und er schaltet auch nicht mehr ein und musst dann am nächsten Tag auch nicht so lange warten, weil der Kessel noch voll ist
Ups, da hast Du was missverstanden, anbei die Bedeutung:Warum drohst du dem Forum eine "Drohung" (Threat) an ?
Jetzt hat er doch eine Schaltuhr eingebaut und es funktioniert.Es handelt sich hier um einen prof. Kompressor und nicht eine Baumarkt-Type und bei solchen werden i. d. R. längst keine Druckschalter mehr für die Regelung eingesetzt, sondern wie in dem vorliegenden Fall Druckaufnehmer.
