Schlosser87
- 7
- Schaltplan für Seilwinden-Motor
- #1
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einem Seilwindenmotor, denn ich per App steuern möchte. Die ganze Automatisierung ist kein Problem für mich, dafür hänge ich schon den ganzen Nachmittag an einer eher rudimentären Verkabelung.
Folgendes Problem:
Ein Seilwindenmotor hat ein Handbedienteil, mittels welchem man den Motor auf und ab fahren lassen kann. Also linkslauf, rechtslauf auslösen kann. In dem Handbedienteil kommen 4 Adern an.
1x Schwarz
1x Rot
1x Blau
1x Grün-Gelb
Zudem befindet sich ein Kondensator im Handbedienteil.
Folgende Schaltungen funktionieren per fester Verdrahtung:
Schwarz auf eine Seite des Kondensators, Rot und Blau zusammen an die andere Seite = Motor läuft links
Rot auf die eine Seite des Kondensators, Schwarz und Blau zusammen auf die andere Seite = Motor läuft rechts
Soweit, so gut! Dann habe ich diese Schaltung auf zwei getrennte Relais aufgelegt. Ein Relais für Linkslauf, eines für Rechtslauf.
Beide Relais haben auf den Eingängen 1. Schwarz, 2. Rot und 3. Blau
Auf den NO-Abgängen liegen dann...
Am Relais 1:
1. erste Seite Kondensator (analog fester Verdrahtung)
2. zweite Seite Kondensator
3. Brücke zu 2
Am Relais 2:
1. Zweite Seite Kondensator (analog fester Verdrahtung)
2. Erste Seite Kondensator
3. Brücke zu 1
Soweit so schlecht. Als ich nur das erste Relais angeklemmt hatte, konnte der Motor wie gewollt links herum drehen. Als ich dann das zweite ebenfalls angeschlossen hatte, kamen folgende Fehlerbilder:
1. Bei Betätigung Relais 2 = Klackern im Motor, aber ohne Bewegung
2. Bei Betätigung Relais 1 = Kurzschluss
Ich verstehe einfach nicht warum !?! Wenn die Relais sauber lösen (wie kann man das überprüfen), dürfte es zu keinem Kurzschluss kommen. Ich habe euch versucht einen kleinen Schaltplan anzuhängen. Vielleicht hilft der etwas weiter. Bitte entschuldigt die miese Qualität, ich hab kein E-Plan oder so etwas auf dem Rechner.
Ich danke euch dennoch vorab für eure Hilfe.
Viele Grüße
Schlosser
Folgendes Problem:
1x Schwarz
1x Rot
1x Blau
1x Grün-Gelb
Am Relais 1:
3. Brücke zu 2
Am Relais 2:
3. Brücke zu 1
Viele Grüße
Schlosser
