t0pur
- 2
- RCD löst aus selbst wenn Neutral- und Schutzleiter des betroffenen Stromkreises nicht angeschlossen sind
- #1
Guten Abend Liebes Forum,
ich habe neulich eine alte 230V Diazed UV mit Nullung (nicht bei den Betriebsmitteln, die sind alle 3 Adrig bis zur Uv verlegt) erneuert und mit LS-Schaltern und einem RCD versehen.
Bei einem der Stromkreise hat beim einschalten des LS der RCD ausgelöst.
Also habe ich Neutral- und Schutzleiter des betroffenen Kreises abgeklemmt und erneut eingeschaltet.
Wieder löste der RCD aus. Ich habe jetzt den Kreis wieder mit Nullung auf einen MCB B6A aufgelegt, vorher war der betroffene Stromkreis an einer 16A Diazed Sicherung angeschlossen.
Für den Moment läuft so die Anlage so gesehen im vorsichtigeren Ursprungszustand, denn an der Sicherung hängt die Heizungstherme einer bewohnten Wohnung. Da ich auch in der Therme keinen Fehler erkennen konnte, der dieses Problem verursachen würde, war das die einzige Möglichkeit damit die Familie weiter warmes Wasser und eine Heizung hat.
Jetzt zu meiner Frage an euch:
Wie finde ich heraus warum der Auslösestrom fliest, obwohl weder N noch PE des Kreises aufgelegt waren?
Ist es möglich dass die Heizungen in dem Mehrfamilienhaus untereinander über die Rohre verbunden geerdet sind und deshalb eine andere Wohnung mit klassischer Nullung einen Stromfluss verursacht?
Falls Ja:
Was wären Möglichkeiten die Therme zu „isolieren“ ohne alle anderen Wohnungen umzurüsten und ohne dass die Therme ihre Erdung verliert?
Vielen Dank und einen schönen Abend Euch noch!
VG Tom
Falls Ja:
VG Tom
