tzrari
- 23
- Beruf
- Elektriker
- Probleme mit RCD im Hausstromnetz
- #21
An ego1: Betrachte doch mal das Netz ab Niederspannungstrafo. Dort wird ein Drehstromnetz erzeugt, zwischen L1,L2,L3 und dem Sternpunkt sind 230V, zwischen den Phasen messen wir 400V; dieses unseres Netz ist ab hier ein 4 Leiternetz, bestehend aus: L1, L2,L3 und dem Sternpunkt der ,der sofort am Trafo geerdet und ab hier von mir N(Nulleiter, blau)genannt wird . Frühestens ab hier wird ein separater Schutzleiter PE(Schutzleiter gelbgrün) erzeugt, dieser ist mit dem Nullleiter verbunden. Je nach Netzform wird diese Verbindung entweder am Trafo hergestellt, es entsteht dann ein 5 Leiternetz. Ich kenne aus meiner praktischen Tätigkeit nur das 4 Leiternetz,was bis zum Hausanschlußpunkt, Hausanschlußkasten geführt wird. Erst ab hier wird der separate Schutzleiter erzeugt, es geht 5 polig zum Endverbraucher.
Nun zu deinem `muß hinter dem Umschalter zwingend isoliert sein`, warum??
Der Notstromer erzeugt ein Netz, was keinen geerdeten Aktivleiter hat, weder ein 3 phasiges noch 1 phasiges Gerät. Wenn damit in eine Anlage gespeist wird, die 3 phasig vom Landnetz getrennt ist, nur der geerdete PEN ist nicht getrennt, fuktioniert die Notstromeinspeisung problemlos, dem RCD ist es egal woher er die korrekte Spannung bekommt. Der Generatorstrom wird vor dem RCD angeschlossen und ein Aktivleiter(vom Generator) wird ab hier geerdet und damit zum Nullleiter, analog ab dem Niederspannungstrafo
