W
Wasser2018
- 86
- Beruf
- EDV Techniker
- Plug & Play Solaranlage
- #1
Hallo, liebe Elektriker im Forum,
Ich stelle hier mal ein Thema ein, in dem ich Euren fachlichen Rat suche. Ich habe mir nämlich eine Photovoltaik Plug and Play Anlage für die Steckdose andrehen lassen.
Beworben wurde diese, man könne damit seine Grundversorgung in einem EFH abdecken. Das war für mich zunächst sehr schlüssig, laufen doch in einem Hause immer irgendwelche Kleinverbraucher , Ob ein PC, Fernseher , Kühlschrank, selbst die Heizungspumpen im Keller laufen ständig. Also die Grundlast ist da, aber nicht sehr hoch. Soweit so gut, Ich bestellte daher eine Anlage und wollte diese selber aufs Dach bringen. Die Montage auf dem Dach war schwieriger als gedacht, da die Dachhaken nicht unverändert zu gebrauchen waren. . Das Problem wurde aber gelöst. Die Unterkonstruktion ist auf dem Dach , wenn auch noch nicht vollständig. Zwischenzeitlich kamen mir mehr und mehr Bedenken, über die Sinnhaftigkeit meiner Aktion, bzw, macht diese Anlage überhaupt einen Sinn.
(1325 Watt Solaranlage Photovoltaik Plug & Play komplett Set für die Steckdose mit Zulassung nach VDE-AR-N4105 )
durch Eigenverbrauch abgenommen werden kann, erspart das derzeitig 29,ct pro KW. So die Idee...
Nur ich habe keine Verbraucher die ständig diese Leistung abnehmen der Stromüberschuss verpufft oder wird über den Zähler ins Netz zwangsläufig eingespeist ??? oder die Solaranlage bringt diese in dem Zeitpunkt keine Leistung. Die Folge meiner leider zu späten Erkenntnis ist, ohne Batterie Speicher bringt das nichts.
Ich habe daher hier mal zwei Fragen,
1. Wie kann man aus einer Phase drei Phasen erzeugen, dann wäre die gewonnene Photovoltaik Leistung im Hause besser verteilt und genutzt. Ich denke, hier an eine Phasenverschiebung durch Kondensatoren, so habe ich das jedenfalls mal vor 50 Jahren gelernt.
2. Ich möchte de Phase des Haus eigenen Netzes einfach mit einem Batterie Speicher, ich denke hier an 1 oder zwei Gel Batterien, mit einer Gesamtleistung, die auch meinen Spitzenverbrauch, wenn beispielsweise der E- Herd benutzt wird, abdecken. Hierzu benötige ich ein Batterie Ladegerät und einen Wechselrichter , also einmal einen AC / DC Wandler und einen DC / AC Wandler . Das Batterie Ladegerät sorgt dafür das die Batterie nie Tiefentladen wird und der DC / Wandler gibt die 230 V zurück ins Haus eigene Netz. Leute das müsste doch funktionieren oder wo liegt mein Denkfehler. Oder löst wenn die Solaranlage ihren Strom einspeist und gleichzeitig aus dem Netz die Batterie geladen wird der Fi aus ?
3. Und was passiert mit dem Überschussstrom ? Der Stromlieferant hat sicher etwas dagegen ? Ich möchte Sie bitten mich hier über die Folgen meines Tuns aufzuklären, wo sind die Tücke ? Anbei eine Skizze meiner beabsichtigten Installation.
Mit einem freundlichen Hilfe Ruf von Wasser2018
Anbei, eine Installations Skizze:
