matias
- Passenden Trafo für LED Spots
- #1
Hallo, bräuchte eure Hilfe bitte.
Bei einer Lampe bei mir in der Wohnung (4x 35W Halogen) ist der Trafo kaputt. Bei der Suche nach Ersatz, hab ich leider keinen gefunden, der erstens genügend Leistung schafft und zweitens klein genug ist um hineinzupassen.
Um die besagte Lampe weiter nutzen zu können, würde ich daher gerne LED statt den herkömmlichen Halogen Spots (GU5.3 Sockel) nutzen, da die Trafos mit entsprechender Leistung dann locker hineinpassen würden.
Jetzt gibts das Problem, nachdem was ich gelesen habe, dass ein elektron. Trafo mit gewisser Mindestleistung betrieben werden muss (bei allen, die ich gesehen und ins Auge gefasst hätte waren das mind. 20W), das heißt ich müsste LED Spots mit mind. je 5W nehmen (oder sogar mehr, da ich zb in einem Datenblatt von einem tatsächlichen Verbrauch etwas unter der Nennleistung gelesen habe.
Die Trafos speziell für LED Lampen decken auch den Bereich darunter ab, dafür vertragen die wiederrum relativ geringe Maximalleistung (zb 0-12/ 16/ 20W).
Ich weiß leider nicht, welche Leistung man für LED Leuchtmittel nehmen sollte, um mit 4 Stück davon eine klassische Wohnraumbeleuchtung ersetzen zu können? Zu welcher Lösung würdet ihr mir also raten? Normaler 20- 60 Watt Trafo mit Leuchtmittel mit je 5W (reicht das bezogen auf die Mindestleistung vom Trafo?) oder 6,5 Watt? Oder ist so viel gar nicht erforderlich und würden auch insgesamt 12 oder 16 Watt reichen (hier wieder: Kann man hier mit der Nennleistung ans Limit gehen oder sollte man lieber etwas darunter bleiben)?
Danke im Voraus für alle hilfreichen Antworten! Und keine Sorge, einbauen würde das ganze nicht ich Ahnungsloser, sondern jemand der sich auskennt.
