meth
- 7
- Nuki Opener an STR HT 2001/2
- #1
Schönen Abend zusammen,
ich versuche meinen Nuki Opener an eine STR HT 2001/2 anzuschließen.
Warnung vorneweg: das ist eher der Thread, wo ihr einem Anfänger seine gröbsten Denkfehler austreibt, nicht der, wo ihr die kniffligste Sonderkonstellation lösen könnt.
Wir haben eine alte analoge Gegensprechanlage im Haus. Bei mir am Telefon sah es ohne den Opener so aus:
Also seeeehr sparsam: Es sind genau zwei Kabel aus der Wand angeschlossen, ein rotes an "I", ein schwarzes an "II".
Dahinter sind noch zwei ungenutzte Kabel (gelb und rosa), deren genaue Funktion für den Moment unklar ist:
Nachdem ich den Nuki Opener nach Anleitung angeschlossen habe, funktioniert das Öffnen der Tür (d.h. wir benötigen auch kein Freischalten). Was fehlt ist Ring to Open, weil der Nuki Opener nicht mitbekommt, wenn geklingelt wird.
Stichwort Klingel: die hängt etwa 150 cm weiter oben unter der Decke:
Dort kommen ebenfalls zwei Kabel aus der Wand (beide rosa), davon ist eines links oben und eines links unten angeschlossen. Die Klingel funktioniert.
Soweit so gut. Bei externen Klingeln soll man den Support kontaktieren, das habe ich getan und präzise Anweisungen erhalten. Das Problem: zu diesen Anweisungen gehört, das stromführende Kabel der Klingel zu identifizieren, und das andere Kabel der Klingel zu identifizieren. Außerdem soll ich beide mit dem Nuki verbinden, was mich noch vor weitere Probleme stellen wird.
Aber first things first: das stromführende Kabel finden.
Ich habe mir dieses Multimeter bestellt und so wie auf dem Foto verkabelt:
Um mich zu vergewissern, dass ich mit dem Multimeter überhaupt etwas anfangen kann, habe ich ein paar Tests gemach:
- auf 600V Wechselspannung (oben links) in die Steckdose gehalten: passt, bekomme 230V angezeigt.
- auf 200V Gleichspannung (oben rechts) an den Ausgang eines Batterieladegeräts gehalten: passt, je nach Steckplätzen bekomme ich -83V oder +83V angezeigt.
- dann habe ich auf 20V Gleichspannung (oben rechts) drei Batterien messen wollen, aber die scheinen leer zu sein, 0V.
- dann habe ich auf 20V Gleichspannung (oben rechts) in den G9-Steckplatz meiner LED-Leuchte gehalten: kein Ergebnis, 0V.
- auf Diodentest (ganz unten, zwischen Strommessung und Widerstandsmessung) zwei Enden eines losen Kabelstücks gemessen, zwei Enden einer Oberfläche, und beide Stifte kurzschließen: jedes Mal piepst das Gerät wie erwartet.
Jetzt habe ich versucht festzustellen, welches der rosa Kabel oben bei der Klingel mit welchem der rosa/gelben Kabel unten verbunden ist. Antwort: keines. In der Einstellung Diodentest hat jedenfalls nichts gepiepst.
Zweiter Schritt: ich wollte einmal die Spannung zwischen den Klingelkabeln messen. Um mich dem ganzen einfach etwas zu nähern. Wie ich das stromführende Kabel dann finden würde, dazu habe ich eine Idee.
Zunächst habe ich das Multimeter auf 20V Gleichspannung gestellt (oben rechts), je einen Stift an eine der Anschlusschrauben auf der Klingel gehalten, und dabei geklingelt. Anzeige sagt 0V (zwischenzeitlich hatte ich ein paar Mal kurz 0,5V, allerdings nicht zuverlässig reproduzierbar).
Nach kurzer Google-Suche wusste ich, dass eine Klingel eine Wechselspannung irgendwo zwischen 4V und 12 V haben sollte. Also habe ich das Multimeter auf 200V Wechselspannung gedreht (oben links) und dieselbe Messung versucht. Abermals bekomme ich 0V angezeigt. Für Wechselspannungs-Messung gibt es nur 200V oder 600V; im Handbuch wird allerdings eine Auflösung von 100mV versprochen, ich würde also erwarten, dass ich problemlos 4V messen kann.
Was mache ich falsch? Die Klingel klingelt ja, d.h. da muss doch eigentlich Spannung drauf sein, während man den Knopf drückt?
Vielen Dank schonmal!
Edit: Während ich das so lese, wird mir klar: das stromführende Kabel ist das, welches oben angeschlossen ist, oder? Weil unten ja zusätzlich die Masse angeschlossen wird, und das ergibt nur Sinn, wenn da der Neutralleiter angeschlossen ist, sonst wäre da ja ein Kurzschluss.
Fragt sich noch, wie ich das Kabel von da oben zum Nuki Opener bringe. Eigentlich hoffe ich ja, dass die zwei "übrigen" Kabel hinter dem Telefon dabei helfen...
