SG79
- 42
- Notstrom Einspeisung Aggregat und USV mit Powerbank
- #1
Hallo Gemeinde
Vorab:
Ich bin kein gelernter Elektriker, daher verzeiht mir Bitte falsche Schaltbilder oder Beschriftungen in meinem Plan.
Vieles habe ich nur von Google oder YouTube.
Es ist schwierig einen Elektriker zu finden der sich mit der Thematik beschäftigen möchte, vielleicht habt Ihr Lust.
Auch ist der Sinn dieser Schaltung/ Installation, ist eine Entscheidung die jeder für sich treffen kann,
somit sehe ich das als reine Theoretische Aufgabe an, ohne jegliche Haftung.
(sollte es zu einer Installation kommen, soll das ein Fachmann ausführen)
Der Plan wurde auch nur in EXCEL gezeichnet, ein Professionelles Programm besitze ich nicht.
Ich hoffe Ihr kommt klar damit.
(die Zip Datei, ist ohne Passwort)
Bereits vorhandene Komponenten:
Netzumschalter: Kraus&Naimer 4-polig 63A ( wurde Fachmännisch im Zählerschrank montiert)
Powerbank: Jackery Explorer 2000 plus
Aggregat: Champion Dual Fuel Inverter
Zum Plan und die dazugehörige Unterverteilung:
Die Jackery kann die Eingangs Netzform zum Ausgang weitergeben und die Powerbank gezeitigt Laden, somit ist L, N und PE vorhanden am Ausgang AC. (CCE Blau 3-Polig, Stecker und Dose für den Eingang, am Ausgang muss ich mir noch was überlegen wie ich das mache um Verpolung auszuschließen)
Liegt keine Eingangs Spannung an, gibt Sie L1 und L2 am Ausgang ab. (Netzstecker gezogen)
Kehrt die Eingangs Spannung zurück, gibt es eine Verzögerung von knapp 1s (intern schalten Relais), bis wider L, N und PE am Ausgang AC anliegen.
Da ist mir unbekannt ob Geräte bei dehnen L und N vorgeben ist, einen Schaden nehmen wenn die falsche Netzform für 1s anliegt.
Dürfen Relais im Hausnetz permanent geschalten sein? auch so ne Frage. Ist in meiner Schaltung so.
Für meinen Plan, benötige ich die Relais um einen Fehlstrom (PE zu N) zu vermeiden.
hätte das N (L2) Problem (1s) X1, vielleicht mit einem Finder Relais FIN 70.11, 1-Phase in der PN (L2) Leitung gelöst, liegt Spannung auf N (L2) an, schaltet der Wechsler ab.
Problematik die ich da sehe, N ist ja die Rückleitung von L, es könnte Quasi Spannung vorhanden sein, hab zwar schon diverse N-Leitung mit einem Duspol gemessen und dabei nicht wirklich eine Spannung feststellen können.
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist mein Plan sehr kompliziert und es gibt viel einfachere Möglichkeiten um diverse Probleme zu lösen.
Da seid Ihr gefragt.
Auch ist mir klar dass bei der Umschaltung auf NOT-Versorgung zum Haus, vorab einiges zu beachten und abzuschalten ist.
L1, L2 und L3 sind gebrückt in der Not Stellung.
Jegliche Drehstrom Verbraucher (Kochfelder, ....) via LS "ab geschalten"
Last intensive Verbraucher (Waschmaschine, Trockner, ....) via LS "ab geschalten"
erst dann wird umgeschaltet auf Not-Versorgung.
Die Zwangsbelüftung ist "optional", da das Aggregat im Keller Steht und Abgasseitig mit dem Kamin verbunden ist, um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich bei "in Betrieb des Aggregats, das Fenster auf der einen Seite des Raumes öffnen und auf der anderen Seite des Raumes einen Lüfter als Abzug schalten"
CO Melder ist vorhanden (Installiert auf einer ca. Höhe von 100-110cm)
Testweise habe ich das Aggregat schon im Keller laufen Lassen (mit ca.1000W Last, von einem Heizer, im Propangas Betrieb), ein Fenster war gekippt und nach ca. 1 1/2 bis 2 Stunden hat der Melder ausgelöst und Alarm gegeben.)
Es ist zwar ein Zweifamilienhaus aber meine Eltern schalten da nix um, somit lässt sich eine Rutine erstellen.
Ich sage schon mal vielen Dank fürs Lesen
Stefan
Vorab:
Stefan
