samadtaheri22
- 9
- Leuchtdiode
- #1
Hallo Leute,
Wie löst man das folgende Problem:
Ich habe eine Diode, die mit dem maximal erlaubten Strom von 30 mA bei einer Raumtemperatur von 25° C mit einer Konstantstromquelle versorgt wird .
Die abfallende Spannung an der Diode beträgt 3,6 V.
Strom durch die Diode erwärmt die Diode, so dass der Arbeitspunkt nicht stabil ist.
Wird die Wärme deren Ursache des elektrischen Strom ist irgendwie abgeführt, so bleibt der Arbeitspunkt stabil.
Wird die Wärme nicht abgeführt, so nimmt der elektrischen Widerstand der Diode ab, da die Diode ein NTC-Widerstand ist.
Nun meine Frage:
-Wie ist die Abnahme des elektrischen Widertand der Diode pro 1° C Zunahme der Temperatur? ist die Abnahme linear oder nicht linear?
Die Abnahme des elektrischen Widerstand der Diode führt dazu, dass die Leistung an der Diode abnimmt. Da Die Quelle den gleichen Strom liefert und der Widerstand der Diode Kleiner und kleiner wird, nimmt die abfallende Spannung an der Diode ab.
Nun meine zweite Frage:
-Die Diode würde dann nach kurzer Zeit nicht mehr leuchten? oder ich irre mich?
Nun Wird die Diode bei dem gleichen Betriebspunkt mit einer Konstant-spannungsquelle Statt der Konstantstromquelle versorgt.
Da die Spannung, die an der Diode anliegt sich nicht ändern kann wirkt sich die Änderung des Widerstands durch Erwärmung auf den Strom, so dass der Strom durch die Diode größer und größer wird.
Nun meine vorletzte Frage:
-Die Diode wird überlastet und funktioniert nach kurzer Zeit nicht mehr? oder?
Und die letzte Frage:
-Wie Kann man den Arbeitspunkt ohne abführen der Wärme Stabilisieren?
Danke im Voraus!
Nun meine Frage:
Danke im Voraus!
