R
RLorenzio
- 3
- Leider gibt es nur Spots mit Kabel
- #1
GutenTag,
ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber eigentlich haben alle ein Kabel mit Stecker. Ich möchte aber vom Elektriker alle Spots fest anschließen lassen, oberirdisch. Ich glaube dafür nimmt man dann diese Kabel: H07RN-F 3G 1,5 mm².
Wie kann das dann gehen, wenn überhaupt? Ich kann da ja nicht überall Steckdosen hinbauen lassen, nur weil die Strahler schon einen Stecker haben. Könnte der Elektriker den Stecker einfach abschneiden und die Kabel verbinden oder bekommt man solche Spots auf, damit man das ganze Kabel auswechseln kann? Oder darf man so etwas überhaupt nicht machen.
Ich habe keine Lust, jetzt die Spots zu kaufen und wenn dann der Elektriker kommt stellt sich heraus, dass man die Teile nicht benutzen kann. Dann wäre es schon teuer geworden und ich würde noch einmal von vorne anfangen müssen. UND: Wieder ewig auf den Elektriker warten.
Wer weiß eine Antwort?
