Paul Müller
- 5
- Ladegerät für Lidl Parkside 20V Akkus auf KFZ umbauen
- #21
So wie ich das sehe wird ja gar nicht an dem Akkus selbst, sondern nur am Ladegerät gebastelt. Es soll ausschließlich im Wohnmobil und nicht im Haus verwendet werden und dann wohl auch in der Regel abseits von Häusern. Deswegen mach ich mir dahingehend eher weniger Sorgen.Nur bei Li-IO-Akkus sollte man schon wissen, was man da tut!
Kann ich mir gut vorstellen sowas zu bauen. Ich müsste nur sicher sein, dass das auch bei dem Parksideakku so funktioniert. Schön wäre natürlich auch, wenn man eine Vorrichtung an das Gehäuse bauen könnte, in die der Akku eingeschoben wird und die man fest anschließen kann, ähnlich wie beim 230V Ladegerät.Wo ist das Problem, du kaufst beim Chinesen eine Step Up Platine, bei der man Strom und Spannung einstellen kann. Dann hängst du die an 12; und stellst im Leerlauf die 21,5 V ein und dann hängst du eine 24V H3 Lampe dran, die hat 70W Amperemeter in Reihe und stellst den Strom auf 2,4A ein. Dann baust du das Ganze in ein Gehäuse. Den Strom kann man auch auf 1,5A einstellen, dann läd der Akku halt länger.
