K
klaus1988
- 7
- Installation CEE Dose für mobile Wallbox
- #1
ich möchte in meinem Carport eine 16A CEE/Schuko-Kombi-Steckdose installieren, um meinen Elektro(kleinst)wagen damit zu laden. Erst einmal per Ladeziegel und Schuko, später mit mobiler Wallbox, welche an die CEE-Dose angeschlossen wird.
Für das vorhaben wird ein neus Kabel vom Sicherungskasten bis zum Carport gelegt. Ich verlege zukunftssicher ein 5x6mm² NYY Erdkabel, Länge ist 20m. Vielleicht brauche ich in 15 Jahren dort 32A, das wäre dann mit diesem Kabel auch möglich. Bis dahin wird alles mit 16A abgesichert / installiert.
Das Kabel führt vom HWR, in dem sich der Sicherungskasten befindet durch einen weiteren Kellerraum und von dort durch die Hauswand ins Erdreich und schließlich in den Carport.
Für die Arbeiten im Sicherungskasten hilft mir ein befreundeter Elektriker. Im Sicherungskasten ist es schon recht voll, weshalb ich hier nicht die reguläre Lösung eines 4Pol-RCDs + 3Pol LSS wählen kann.
Einen größeren Sicherungskasten zu wählen ist aktuell keine Möglichkeit (passt nur mit dieser Breite so ins Mauerwerk; durch den Mindestabstand müssten Geräte außenrum versetzt werden, teilw. ist dafür an den bisherigen Wänden kein Platz) und soll bitte auch nicht diskutiert werden.
Folgende Möglichkeiten sehe ich:
1)
Installation eines 4-Poligen kombinierten FI/LS-Schalters mit 16A Absicherung wie dem ABB DS203NC B16 A30 FI/LS-Schalter 6kA 3P+N Typ A B 16 30mA.
Vorteil: Alles im Sicherungskasten, nur ein Übergang von Anschluss bis CEE-Dose
Nachteil: Teuer (ca. 170€)
2)
Ich habe noch eine kleinen Feuchtraum-Sicherungskasten (IP65) mit 4 Plätzen, in dem ein 4P RCD Platz finden würde.
Diesen könnte ich im zweiten Kellerraum in der Nähe der Stelle anbringen, an der das Kabel nach außen geführt wird. Dann hätte ich Platz für einen 4P-RCD und einen 3P-LSS und könnte den LSS im großen Sicherungskasten platzieren und den FI im kleinen Sicherungskasten.
Vorteil: günstig (ca. 50€), bei defekt des FI / LS muss nicht alles ausgetauscht werden
Nachteil: Zusätzlicher Sicherungskasten und somit auch zusätzlicher Übergang bis zur CEE-Dose
Welche Variante würdet ihr empfehlen und warum?
Danke für eure Unterstützung!
1)
2)
