E
eselhund
- 21
- Halogen-Licht Brummen... [Hilfe]
- #1
Ich habe in meinem Zimmer eine Beleuchtung, bestehend aus 5 (35 Watt, 12 Volt, parallel geschaltet) Halogenlämpchen, welche auf zwei Seilen gespannt sind. Mit einem 200 VoltAmpère Analog-Wickel-Transformator, dieser transformiert natürlich auf 12 Volt herunter, ich glaube allerdings Wechselstrom was ja bei Halogenlämpchen auch nichts ausmacht.
Und einem Digitalen Dimmer (im Lichtschalter), dieser ist höchstwahrscheinlich für das Brummen verantwortlich.
Das brummen ist nicht immer genau gleich laut. Wenn ich die Dimmung so etwa bei der hälfte habe ist es am lautesten. Und das Geräusch kommt einmal aus dem Trafo und aus einem Lichtschalter. Allerdings nur aus einem Lichtschalter, die anderen zwei sind leise. Und die Dimmung erfolt durch knopfdruck also nicht mit so einem Rädchen (Trimm-Poti)
Mein Bruder hat genau die selbe Beleuchtung nur ohne Dimmer und es brummt nicht!
Nun meine Frage:
Kann mir einer von eucht weiterhelfen, wie ich das Brummen entfernen kann?
Wenn ihr noch informatioenen braucht, einfach fragen!
Nun meine Frage:
