Maigus2510
- 3
- Eve Switch an Wechselschaltung & Stromstoßschalter
- #1
ich verzweifle langsam an meiner Elektrik. Ich wollte einen Eve Switch an eine Wechselschaltung anschließen. Hier mal das Original Bild vom alten Schalter:
Ein N ist in der Dose vorhanden. Ich hab es dann so verkabelt:
Der Schalter fing an zu klackern und schaltet das Licht schnell ein und aus. Mit einem Druck auf die unteren Knöpfe ging er dann aus. Das Problem war dann nur, ich kann nur einen Schalter benutzen. Wenn ich den Eve nehme geht der anderen Schalter nicht mehr und wenn ich den anderen Wechselschalter nehme der Eve nicht mehr.
Dann dachte ich okay gut, dann nehm ich den Eve eben für deinen Stromstoßschalter. Im Original gingen oben 2x L (braun bei L) rein und unten ein graues raus.
Die beiden L hab ich in ne Wago und von dort in den Eve. Das graue an den Lampendraht und Blau an N. In der Eve App hab ich Taster ausgewählt.
Ich kann dann zwar das Licht schalten aber muss denn den Eve 3x betätigen um es wieder auszuschalten. Beim ersten klackert nur der Schalter im Keller.
Kann mir mal jemand erklären was ich da falsch mache?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
