H
Hebemich
- 3
- Elektro Boot, Akkus unterschiedlicher Spannung parallel schalten
- #1
Hallo Zusammen,
da inzwischen Lifepo4 Akkus weitläufig am Markt verfügbar sind, ich aber aktuell selbst gebaute Lithium-Ionen-Akkus nutze, stehe ich vor einem Problem. Ich habe vor einigen Jahren ein Bauteil gesehen, das es ermöglichen sollte, Akkus mit verschiedener Spannung "zusammenzuschalten" (es unterbricht solange die Spannung der Lithium-Ionen-Akkus größer ist, sobald diese durch Last auf dem Niveau der Lifepo4-Akkus ist, wird durchgeschaltet).
Also letztendlich eine bedingte parallel Schaltung, welche nur bei Einbruch der höheren Spannung auf das Niveau Der kleineren aktiv wird bzw. verbindet.
Ist jemanden bewusst wie diese Bauteile/ Fertige Platinen heißen? Habe einmal eine für 30A Freigegebene gesehen, aber dies ist etliche Jahre her.
(Vermutlich eine Art von Diode, aber welche und wie heißt diese dann auf einer Platine verbaut usw., oder gibt es Mosfet-Platinen die den gleichen Zweck erfüllen, dann wäre dass natürlich effizienter)
Achja, Spannungsbereich ist 54 Volt bzw. 108 (13S Akkus in Serie, die Lifepo4 wären dann entweder an jeden Strang als 48v System gekoppelt oder gleich vor dem Motor als 96v)
vielen Dank.
Viele Grüße,
Michael
vielen Dank.
Viele Grüße,
Michael
