Y
Yetichaos
- 16
- Elektrische Rollläden unterschiedlich schnell
- #1
Hallo Experten,
bei meinen elektrisch betriebenen Rollläden stört mich u.a. die unterschiedliche Geschwindigkeit des Öffnens/Schließens, weshalb ich hier auf eine gute Idee zur Abhilfe hoffe. Wohl noch etwas gravierender ist das Problem, dass ein Rollladen (der schnellere) beim Hochfahren mit einiger Geschwindigkeit gegen den Rollokasten/die Decke fährt und sich das auf Dauer wohl kaum ohne negative Auswirkungen auf den Rollladen bemerkbar machen wird.
Kurz zur Situation:
An einem Troll Comfort-Bedienungselement hängen zwei Motoren, die mittels eines Relais angesprochen werden. Motor 1 hat dabei zwei große Rollläden zu bewegen, Motor 2 lediglich einen großen Rollladen. Sämtliche Rolläden befinden sich nebeneinander auf einer Hausseite. Bei Betätigen der Steuerung reagieren auch beide Motoren zeitgleich. Allerdings ist Motor 2 (mit einem Rollo) wesentlich schneller oben/unten als Motor 1 (mit zwei Rollläden).
Die Situation ist insofern etwas ungünstig, als dass es nicht ohne Weiteres möglich ist, sämtliche der drei Rollläden auf gleicher Höhe zu stoppen. Denn wenn Motor 1 (mit zwei Rollläden) auf die gewünschte Position gefahren ist, ist Motor 2 (mit einem Rollladen) bereits ganz oben oder ganz unten. Hinzu kommt, dass beim Öffnen/Hochfahren das Rollo am schnelleren Motor 2 gegen den Rollokasten kracht, weil von der Steuerung noch kein Stop-Signal kommt (das kommt erst, wenn auch das langsamere Rollo hochgefahren ist).
Gibt es hierfür eine geschickte Abhilfe, sodass die Rollläden an Motor 1 zeitgleich mit dem Rollladen an Motor 2 die Endposition erreichen? Beispielsweise indem man zwischen dem vorhandenen Relais und dem schnelleren Motor 2 ein weiteres Relais (?) schaltet, durch welches dieser Motor erst mit einer Zeitverzögerung startet (also erst startet, wenn Motor 1 ca. bereits die Hälfte des Strecke zurückgelegt hat).
Vielen Dank für die Unterstützung.
VG
Kurz zur Situation:
VG
