BahamutWolf
- 13
- Elektrische Frage
- #1
Hallo erstmal,
ich bin neu und mir fiel nichts besseres ein bezüglich Thema Titel. Sorry schonmal.
Ich habe folgendes Problem und zwar habe ich einen Tronxy D01 PLUS, also einen 3D Drucker, den ich gerade aufrüste. Da ich eine Präzisionsgussplatte verbauen will brauchte ich eine neue Heizmatte. In diesem Fall ist es eine Silikonheizmatte mit 550W die mit 24V läuft. Bitte keine Fragen warum ich da nicht auf 230V gehe. Ich habe mir deswegen ein Meanwell RSP 1000 24 besorgt. An dem Netzteil sind beim Ausgang keine Normalen Schraubklemmen sondern Verschraubungen für Ringkabelschuhe. Alles schön und gut aber ich muss an das Netzteil nicht nur das Mainboard sondern auch ein MOSFET anschließen da das Mainboard sonst getoastet wird aufgrund der knapp 23A die die Silikonheizmatte zieht. Ich hatte schonmal ChatGPT gefragt aber naja ich geh auf nummer sicher. Meine Frage ist ob ich Mainboard und MOSFET, also 2 Ringkabelschuhe, mit Phase und Neutralleiter mit jeweils einer Schraube Anschließen kann oder ob ich das Getrennt verschrauben muss. Also statt 2 Schrauben 4 Schrauben. Es lässt sich bescheiden erklären. Ich meine die beiden Phasen, also die Ringkabelschuhe übereinander legen und dann an Vout+ Verschrauben und selbiges dann mit Neutralleiter an Vout- oder pro Schraube jeweils ein Ringkabelschuh verschrauben. Dort ist aber das Problem das sind M5 und die Originalschrauben sind zu lang. Maximal M5x6 wären möglich ohne das die Schrauben kontakt zu einander bekommen. Verkabeln wollte ich das ganze von Kaltgeräte Buchse zu Netzteil mit 2,5mm² Phase, Neutral und Erdung. Vom Netzteil zu MOSFET und Mainboard gehen auch 2,5mm², von MOSFET zu XT60 stecker ebenfalls 2,5mm² und dann über XT60 Stecker über Originalkabel der Silikonheizmatte zu eben dieser. Laut onlinerechner beträgt der maximale Spannungsabfall etwas mehr als 1% und müsste ja ausreichend sein bei 1m Kabellänge da ich alles in einer Elektronikbox unterbringen muss. Diese Drucke ich aus PETG wegen Elektrischer isolation und weil Robuster. Ich danke euch schonmal für eure Antworten.
