Muriel
- 5
- E-Herd einphasig anschließen
- #1
Liebe Foristen,
nur schon vorweg (und ich hoffe, der ein oder andere liest trotzdem bis zum Ende und hilft mir kurz ):
Ich habe absolut keine Ahnung von Elektrik und einen riesen Respekt davor.
Deshalb mache ich solche Sachen garantiert nicht selbst und hätte für unten folgendes gerne einen Elektriker beauftragt, die sind hier auf dem Land gerade aber anscheinend für Neukunden auf Monate ausgebucht.
Deshalb habe ich es vom Lieferteam gegen Aufpreis machen lassen und mag nur einfach gerade fragen, ob das alles so seine Richtigkeit hat und ich beruhigt schlafen kann, weil ich das so nicht kenne:
Also:
Ich bin in eine 2019 sanierte Wohnung in ein Haus aus den 60ern gezogen, in der auch die Elektrik neu gemacht sein müsste (Stromzähler wurde von Etage in den Keller verlegt, Verteilerkasten sieht neu aus, trägt eine E-Check Plakette von 2019).
Vorgestern wurde mein E-Herd angeschlossen Kabel musste ich selbst kaufen, aber für mein Laienauge gab es auch nur eine Art im Baumarkt.
Beim Anschluss entdeckte das Lieferteam, dass nur eine Phase Strom führt (230V), im Verteilerkasten gibt es auch nur eine Sicherung (20A, alle anderen 16A). Die meinten, kein Problem, müssen nur Brücken setzten, dann läuft alles. Mehr müsste ich nicht beachten.
Die Bedienungsanleitung des Herds enthält Anschlussschaltpläne für 1/N~, 2/N~, 3/N~
Weil ich gerne verstehe, was so gemacht wird, habe ich dann versucht nachzulesen und gruseligst Unterschiedliches gelesen online von:
"Ja, kein Problem, läuft so quasi auch wie normal" über
"Naja, damit kann man aber nur eine, max. zwei Herdplatten parallel benutzen, auf keinen Fall Backrohr zusätzlich und dauert alles länger" bis
"Na, herzlichen Glückwunsch, Spende an die Freiwillige Feuerwehr empfehle ich"
Und ich sitz als Laiin so da .
Was denn nun?
Klingt das vernünftig?
Braucht das Kochen einfach nur ein bisschen länger?
Muss ich bei Betrieb aufpassen, die Bude nicht abzufackeln?
Nochmal Elektriker für irgendwann kommen lassen zum Draufschauenlassen?
Ich kann halt niemanden fragen - also falls jemand gutes Karma sammeln mag ohne mich zu veräppeln, vielleicht ist das ja leicht zu beantworten .
(Was ich kenne: schon vorhandene Herde, meist 3 Sicherungen im Kasten.)
Vielen, vielen Dank!
Also:
Was denn nun?
