E
EBC41
- 4.983
- "Dicker Hund" bei Notstromeinspeisung
- #121
Noch mal die Anweisung des Herstellers ist verbindlich und wenn du da einen Zapfwellengenerator zur Einspeisung ins Hausnetz verwendest ist die PE Verbindung zur HES und die PE Verbindung über die X1 Notwendig!
Was in der Bedienungsanleitung steht, liest kaum jemand. Besonders im Ernstfall unter Zeitdruck. Deshalb muss man definitiv damit rechen, dass die Gehäuse - HES - Verbindung nicht erstellt wird von Laien. Und damit eine Gefährdung heraufbeschworen wird.
Da denkst Du völlig falsch! Noch dazu, wo besagter PEN bei Unterbrechung nicht mal das Problem eines unter Spannung stehenden Gehäuses verursacht.Die Gefahr die von einem geschaltetem PEN ausgeht ist deutlich höher als eine fehlende Erdung des Gehäuses!
Was hast Du da dagegen. In Österreich existieren zig tausende solcher Anlagen, offiziell von den dortigen Normen bestätigt.Aber eines werde ich nie Machen eine Brücke zwischen N und PE in der Hausanlage einbauen.
In Deutschland errichteten ebenfalls viele Fachbetriebe nach dieser Konfiguration.
