SciFi2017
- 12
- Deckenfluter mit neuem Dimmer verbinden.
- #1
bei meinem 300w-Halogen-Deckenfluter ist leider der Dimmer defekt.
Daher habe ich mir übers I-Net einen entsprechenden Dimmer gekauft.
(s.Foto)
Da der Fluter mit dem alten Dimmer festverbunden war, habe ich das Kabel durchgeschnitten.
(ist das 3-Adrige Kabel, das kommt vom Fluter).
Leider hat der neue Dimmer eine flache Kupplung, dazu habe ich im Internet keinen passenden Stecker gefunden.
Also habe ich einen Standardstecker und einen Standardkupplung gekauft und wollte das gerne dann manuell verbinden.
Also neuen Stecker mit dem Deckenfluter verbinden und die Kupplung mit dem Dimmer.
Nun ist mir aber aufgefallen, daß das Kabel vom Dimmer nur zweiadrig ist, das Kabel vom Fluter aber dreiadrig.
Sprich, das Erdungskabel ist beim Dimmer nicht mit dabei.
Ist das normal bzw. Ist eventuell im Gehäuse des Dimmers der Neutralleiter mit der Erdungsader des Kabels verbunden, welches dann zur Steckdose geht?
(s.Foto)
