J
Jocoh99
- 6
- Boot 12V: Ladegerät für vier Batterien auf einem anderen Relais anlegen
- #1
Moin zusammen,
anbei ein Schaltplan für ein Boot. Zum Verständnis zwei Bilder. Es gibt vier Batterien (die zwei Verbraucher Batterien sind immer Parallel geschaltet, die anderen zwei nicht dauerhaft)
Zum Verständnis: alle vier Batterien werden durch zwei Relais? zusammengeschaltet. Hierfür gibt es ein Smartes Gerät was merkt, wenn die Stromspannung bei einer Batterie hochgeht, dass dann die Relais zusammengehen und alle Batterien Parallel schalten. Fällt die Spannung unter 12,8 gehen die Relais wieder auseinander.
Nun mein Problem: Das Ladegerät liegt ausschließlich an der Steuerbord Batterie an. D.h. nur wenn das Smarte Gerät schaltet bekommen die anderen Batterien Ladestrom. Dies funktioniert auch. Das Mastervolt Ladegerät hat drei Stufen. Bulk, Absorption und Float. Bulk sollte 14,2V bringen und auch den Verbrauch ausgleichen, Float 13,2 V. Wenn man allerdings ein Licht oder mehrere anmacht fällt gerade bei der Float Phase die Spannung auf 12,8 Volt oder niedriger. Geht beim Licht ausmachen auch wieder hoch, allerdings hält das Ladegerät nicht bei 13,2 sondern eher 12,8 - 13V. Für das SMart Meter ist das zu gering und trennt die Batterien (nur noch Steuerbord wird geladen).
Frage 1: Kann ich das Kabel vom Ladegerät im Schaltkasten statt an der Steuerbatterie anzulegen auch an die Verbraucher anschließen? Das SMartmeter würde dies vermutlich auch merken.
Frage 2: Warum kann das Ladegerät die Spannung nicht halten? Das Ladegerät reicht von der Leistung auf jeden Fall für alle Batterien! Kann es sein, dass die Relais nicht ganz schließen und deswegen einfach weniger Spannung an die anderen Batterien weitergegeben wird?
Vielen Dank an euch!
Johannes
Johannes
