E
E-Bike-Bastler05
- 9
- Wie Windstrom regeln mit variabler Spannung und Frequenz?
- #1
Hallo Leute. Ich habe vor mir aus einem kleinen BLDC-Motor aus einer Waschmaschine einen kleinen Windgenerator zu bauen (etwa 100-400W). Dieser Motor hat drei Wicklungen mit drei Phasenausgängen. Normalerweise wird er über unübersichtlichen Kabelsalat mit Gleichstrom aus Wechselstrom betrieben, andersherum kann man aber von drei Anschlüssen Drehstrom bzw. mit zwei Phasen Wechselstrom abnehmen.
Da der Motor mit 1400rpm und 440W angegeben wird, dürfte man wahrscheinlich auch im Generatorbetrieb max. 440 abnehmen dürfen oder?
Jetzt zur eigentlichen Frage: Wie bekomme ich die durch variable Windgeschwindigkeit erzeugt variable Spannung und Frequenz geregelt?
Gleuchrichter ja, aber wie kann der Gleichrichter die Spannungsschwankungen von 100-250 oder mehr Volt konstant in 12V bzw. 14,4V für eine Batterieeinspeisung umwandeln, ohne dass die Batterien zu viel abkriegen.
Ich kenne es nur, das Transformatoren 230VAC in 12VDC umwandeln, aber ein Windrad wird nie dauerhaft 230V erzeugen, sondern auch mal 180 oder auch mal 270. Ich habe davon wenig Ahnung, möchte sowas aber gern bauen.
Ich habe gelesen, dass man den rauen Gleichstrom mit Kondensatoren glätten kann. Wie könnte man sowas umsetzen?
Vorrangig die Frage: Wie gehe ich mit variabler Spannung um?
Danke schonmal im Voraus.
