H
hansi122
- 9
- Motor Anschluss
- #1
Danke erstmal.Da muss man wohl einen Verdrahtungsfehler oder eine falsch gewählte Kondensator-Größe vermuten.
Falls eine schadhafte Wicklung vorliegt, sollte man messen.
Hilfreich wäre zur Fehlersuche das Anfertigen einer Schaltskizze.
Vielleicht kannst du daran erkennen, was schiefgelaufen ist.
Nein, ist in Ordnung. Leichtgängig drehbarDreht der Motor schwerer? Das Anlaufmoment ist konstruktionsbedingt niedrig, es kann schnell dazu kommen, daß die Maschine z.B. bei Lagerschäden nicht mehr anläuft. Typisches Problem: Die Gleitringdichtung ist festgebacken und dreh im Gehäuse mit.
Ja natürlich.Etwas OFF-TOPIC,
aber
hat denn die Anlage schon jemals funktioniert ?
Dann sehr wahrscheinlich Hilfswicklung defekt ( wenn Kondensator nicht defekt)Motor läuft nicht an, nur wenn ich ihn "anschmeisse", also andrehe.
Vielen DankDann sehr wahrscheinlich Hilfswicklung defekt ( wenn Kondensator nicht defekt)
