K
Kate
- 1
- DDR Plattenbau Relais Schaltung / Deckenlicht
- #1
hallo alle zusammen, Hilfe wird dringend benötigt,
ich wohne in einem DDR Plattenbau und das Wohnzimmer soll eine indirekte Deckenbeleuchtung bekommen geplant sind einerseits Spots und eine LED Leiste soll die indirekte Beleuchtung liefern. Gespießt soll das vom Kabel der ehemaligen Deckenlampe ausgehen die per Schalter bedient wird. Wir haben hier noch klackende Relais im Sicherungskasten verbaut.
nun zu meiner Frage kann man die led Leiste sowohl als auch die spots am deckenausgang anschließen und dennoch beide getrennt voneinander schalten so wie vorher bei der Deckenlampe (1xdrücken es leuchten nur 2 / 2x drücken es leuchten alle 5 / 3x drücken es leuchten nur 3 / 4x drücken alles ist aus)
wäre das Prinzip dann mit den Spots und der led Leiste das selbe, würde es so funktionieren ?
es würde mir sehr weiterhelfen wenn jemand antwortet der sich mit DDR Plattenbauten auskennt, zumal aus meiner Decke lediglich ein brauner und ein blauer klingeltet aus der Denke hängt.
